Текущее время: Сб ноя 15, 2025 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 23:27
ДТВ вкл, зонд откл. - колбасня несусветная
ДТВ откл., зонд откл. - нормалек (иногда обороты повышенные, хоть не понижены)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:52
А может кто нибудь подсказать, как должны быть соединены провода, идущие к лямбде?
у меня фишка подключения лямбды упала на асфальт и за 200 км стёрлась в ноль, остались только четыре провода от лямбды, и 4 от проводки автомобиля... какой с каким соединять - хз :crowd:
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:43
Пообщался сегодня со знающим человечком - говорит бошевские сплошняком начали китай гнать, работают недолго, а бывает что не работают вообще изначально :-(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:58
vinil поищи тут. Было где-то.
2 - провода (белые вроде) подогрев.
2 других - сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 18:47
По памяти, вроде
чёрный - сигнальный плюс
серый - сигнальный минус
два белых - подогрев.
А вот с мозгов какие куда - надо смотреть схемы. Могу посмотреть на Зетеке, но сомневаюсь, что будут соответствовать ЦВХ 90 года...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:20
ДмитрийМ писал(а):
...бошевские сплошняком начали китай гнать...
Может, перенесли туда пр-во....
Сейчас все европейские фирмы так делают.
А у нас, не смог найти Бош для Форд. Продают универсальные.
Покупай и подпаивай к чему хошь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:59
Экзист на заказ...
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 15:13
Кстати, по поводу подогрева лямбды.
Вчерась поставил лямбду от какого-то мерса. При подключении без подогрева выдавала 0...0.05 Вольт. Грел двигателем долго, минут под пять, повышенными оборотами, разогрелась до 0.55 В (и то если хорошо газануть) но как только отпускаешь газ - ползёт напруга вниз, падает до нуля секунд за сорок.
Подключил подогрев - через секунду имеем 0.7...0.8 В. Всё гут.
Всё равно склоняюсь к тому, что на холостых лямбда выхлопными газами до нужной температуры не прогревается.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 10:58
С трудом верится
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 19:33
Действительно не прогревается - читал в капсе, что для тестов греют 2 минуты на 2000 оборотах.
И типа потом после замеров на хх опять может застыть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 19:59
Так что если начала колбасить из за Лямбды ,надо смотреть подогрев ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:53
Сомнительное утверждение какое-то.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 22:00
А у меня очередной раз сдох этот датчик кислорода.
Как сейчас помню ставил 31 декабря 2007 года.
Последнее время плохо работала машина, я полез разбираться. После некоторых мероприятий (подробности тут) осталась ошибка 38 (бедная смесь или ошибка датчика). (Ошибка эта уже год генерится точно, да мне все лень было разбираться.)
Зацепил вольтметр на 29 ногу блока управления - а там регулярно в минус забирается значение.
Заказал новый ATS03291 за 1200 на экзисте, а пока поставил старай оригинальный. Этот по крайней мере в минус не лазит и переключается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:35
Думаю...
получается без подогрева неправильные показания датчика,да и имел ввиду,что надо смотреть не только показания датчика на мозгах,но и проверить подогрев. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 0:26
мне сегодня вернули датчик с завода. вскрыли, промыли, запаяли - как новый. внутри говорят цирконий был без налета, черный налет был между ним и резьбой. 20 мин. в кислоте и усе. Поставил на горячий движок. вентилятор на радиаторе работал. Проехал около 3 км. в разных режимах - вроде все ок. тяга есть, провалов не заметил. поганяю завтра. ХХ нормализовался, думаю литра 2 меньше жрать будет. отпишусь...
[ Time : 0.065s | 15 Queries | GZIP : Off ]
