Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:54
 Заголовок сообщения: Иногда не заводится (CVH 1,4)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:12
Здравствуйте ! :oops:
Помогите советом что дёргать, тыркать или крутить в моторе ?
Ситуация первая :
простояла машина в гараже недельку, поворачиваю ключ и в ответ только тихое гудение или гул чегото типа как провода гудят. А мотор не крутит. Вылез я, молотком по клемам акумулятора постучал, нащупал что-то похожее на свечи впереди, 3 из 4-х доступны, их подёргал, не заводилась, но через минуты три сидении и безнадёжного поворачивания ключа ВДРУГ ЗАВЕЛАСЬ !
Ну я короче подумал, что это от простоя в гараже и ездил пару недель. Но я осторожный. На работе парковал машину на горке. И вот всё таки, блин.
Ситуация вторая :
сажусь в машину в темноте, а она мне только этот тихий гул и не крутит вообще. Ну я ногу высунул, оттолкнулся от земли и с горки покатилась и завелась на второй. А сегодня погода была интересная : с утра сухо и ноль, а вечером в плюс пошла и морось.
И подскажите, пожалуйста, что за мотор у меня. Знаю что от с моновпрыском, 1.4 л, 52 квт.
( акумулятор "спратялся" за куском камеры вверху слева )
escort92.1,4.jpg [ 84.87 КБ | Просмотров: 4148 ]
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:26
Весело ты время проводишь :lol: А главное про горку понравилось.я когда читал-даже за поп-корном сходил :lol:
Мотор у тебя CVH 1,4. зажигание бестрамблёрное.
Гудит,а маховик не крутит?Я прально понял?
Проблема со стартёром у тебя.Похоже на бендикс.
А Бибикино - это реальное название или прикол?
Последний раз редактировалось Guitarist Ср дек 17, 2008 0:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 0:32
Escorti писал(а):
... молотком по клемам...
Это вот зря, ты так...
:roll:
Нельзя так с ним! Надо снять, зачистить, смазать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:05
Маховик не крутит, только лёгкий гул от чегото исходит.
Стартер говорите ?! Это плохо , в сервиз придётся ехать . А если из гаража не выеду где этот стартер на картинке ? Может я провод к нему покручу, подвигаю если он доступен ? Ведь тогда она стояла молча и вдруг после очередного поворота ключа завелась. Как будто ток где-то появился.
Бибикино - авто прикол .
Раз вам понравилась история о заводе машины во тьме толчком ноги , то продолжаю ... завелась и я поехал, свет врубил ... только смотрю не по той дороге поехал, потому что пошел по глубокой луже ломая лёд, чуть не посадил в ней машину, а дальше за лужей прямо тропа, а не дорога по целине поля. Еду думаю, что надо искать место для разворота. Хорошо что нашел , земля то замерзла очень кстати. Но дальше опять по этой луже и опять полный газ и пробуксовка в луже. Хорошо что проехал. А то представьте оказаться в ночи, в поле, в луже на машине которая отказывается заводиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 21:41
Гул, который ты слышишь - это, скорее всего, просто звук работающего бензонасоса. :D
Попробуй посмотреть в сторону монтажного блока - был такой трабл, виноват был именно он. Банальный неконтакт.
Ford Escort 97г, CVH 1,6, седан, карбомоновпрыск - продан
Ford Escort 90г, CVH 1,4, хэтч, моня - продается
Subaru Lancaster 2000г - АвтомобилЬ! =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 1:58
... и опять вопрос чайника. Это блок предохранителей под рулём, а какие неконтакты там могут быть, предохранители двигать ?
П.С. а сегодня он завелся нормально :kill: :fight:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:43
Работа стартера с монтажным блоком и предохранителями никак не связана, там все напрямую от АКБ к стартеру и от замка зажигания к тяговому реле стартера. Если тяговое реле срабатывает, то гул это, скорее всего, вращение самого стартера, но без зацепления за маховик. Во всем виновата обгонная муфта стартера (Бендикс).
Бензонасос так сильно и так долго не гудит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 9:53
Аналогичная ерунда приключилась. Заводится не всегда. Бендикс был жив. Интересуют возможные причины. Ну например не всеми болтами прикручен стартер или зашла смазка не туда...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:45
Я думаю первым делом АКБ под замену...
у меня пока АКБ не поменял таже хрень была....
тем более что молотком....
занчит и проводку продраить всю...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:39
Стартер должен быть прикручен всеми болтами,маленький перекос и либо не будет нормально работаь бендикс,либо постепенно настанет хана втулкам,масса стартера на корпусе,так что смазывать посадочное место стартера нельзя(лучше наоборот шлифонуть шкуркой),ну а сердечник втягивающего ты думаю не смазывал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 0:31
нижнего болта вааще нет ))) а передний со срезанной резьбой - накрутил гайку - пох. может поздно? втулке хана? была цела полгода назад...
