Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:45
rodon писал(а):
ладно..... вот то что тебе надо
http://www.aukro.ua/item451065732-escor ... 50-cc.html
Да, это то, что мне надо.
И это пока лучшая цена, что я видел в Интернете.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:25
Поимел Escort 1.4i 1991 (или это он меня поимел)
Проблема: авто глохло на ХХ, был неисправен шаговый двигатель положения дроссельной заслонки. Заменил, проверил: при подаче питания двг работает. Установил на авто – тишина. Проверил проводку – все цело, провода звонятся. Добрался до блока управления 91AB-12A650-DA EFI-SD102 1ADA, в автодате нашел принц схему, по схеме управляющие ножки 41 и 21. Измеряю напряжение на них – тишина. Измеряю напряжение на 21 и масса - +0,6В. Взял на разборке точно такой БУ. Подкинул – те же симптомы. Грустно.
Запутался. Или изначально блок был «неродной» либо схема не соответствует блоку.
Парни, кто сталкивался или может разъяснить ситуацию. Как можно выявить неисправность?
Рад любому совету, дискуссии, плану или можно просто выпить пива
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:23
Так это. 1,4i у тебя моновпрысковый или нормальный впрыск?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 18:25
Ага, если шаговый двигатель - значит моновпрыск.
Ну и маркировка у тебя такая же как у меня (1AHA) - значит моновпрыск и блок управления ему соответствует.
Я не думаю, что у тебя проблема с неподходящим блоком управления.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:42
Morse, у меня симптомы один в один. Пока двигатель холодный глохнет. Как прогреется норммально. Сегодня полез проверять шаговый двигатель. Наблюдал за его штоком. Теледвижений не увидел. Подключил к кроне - работает. И туда и сюда ездит. Но мне не понравился переключатель хх что внутри. Такое ощущение, что переключатель не срабатывает и шаговый не понимает что ему пора выдвигаться. И прозванивается переключатель не так как должен. Продолжаю изучить этот вопрос и параллельно пишу о своих шагах. Как победю выложу свой монускрипт.
Комментарий к файлу: Мозги моего четырехколесного коня.
PIC-0139_1.jpg [ 14.69 КБ | Просмотров: 7881 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:10
Текс.
Вот блок управления моего нового товарища.
Эх, одну последнюю букву не дотянул до финальной версии.
SinclairLtd_1,4_CFI_1993_EEC-IV.JPG [ 14.3 КБ | Просмотров: 8601 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 23:47
А если поменять местами блоки с разными маркировками, но от одинаковых систем впрыска? Большой разницы не должно быть, только может на расходе немного сказаться?
Надо проверить будет
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:08
А вот фотка моего блока управления.
dsa_1,4_CFI_1991_EEC-IV.JPG [ 18.31 КБ | Просмотров: 8593 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:11
Текс, а вот теперь я заметил, что у Morse, блок то EFIшный на моновпрыске стоит. Конечно он никуда не поедет толком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:15
А вот еще маркировка блока, что называл Creator в теме про диагностический девайс Creat0rа.
2AGA / 92AB-12A650-GA / EEC-IV CAD 2F151
Вроде бы сиерровский моновпрыск 1,6 либо 1,8 надо полагать.
Последний раз редактировалось dsa Пт авг 27, 2010 2:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:34
Да, похоже действительно SD-101, SD-201 это версии прошивки.
А CSD - это сокращение от моего CFI-SD.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:44
Да, если наше предположение насчет того, что у меня прошивка 101,а у тебя 201, верно, то в твоем блоке та же прошивка что и в финальном официально рекомендуемом.
Возможно еще какие то аппаратные модификации были от твоего 93AB 12A650 CB до финального 93AB 12A650 CC, а программных не было.
Так что да, я думаю, что моя машина лучше поедет на твоем блоке.
Можно даже попытаться вычитать обе прошивки в комп (с помощью чего то типа EECSucka) и сравнить что там как там.
И потом либо мою поменять, либо тупо переписать на твою.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:48
По просьбе dsa выкладываю:
фотка мозга от моего F4B PATS - PIGS и от какой-то сиерры (если верить microcat - remanufactured 2.0 OHC EFI, хотя этот мозг денек руководил эскортом 1.4CFI) - 2AGA
Creator_EEC-IV.JPG [ 11.6 КБ | Просмотров: 8555 ]
Some_Sierra_EEC-IV.JPG [ 12.26 КБ | Просмотров: 8555 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 4:54
ЗЫ. Видел (и скачивал, но не помню куда, будет время поищу) на одном из буржуйских сайтов посвященных тюнингу форда здоровенную таблицу маркировка-мотор (типа PIGS-F4B) соответствия с порядка 200 записями...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 5:31
Покопался в inbox'е...
http://www.fordfuelinjection.com/index.php?p=17
Вспомнить бы где полную табличку видел...
ЗЫ. При том количестве модификаций ЕЕКов, какое есть в природе, ориентироваться на неизветсные номера бесполезно - есть номер запчасти, есть маркировка стратегии (типа 2AGA), остальное может быть связано к примеру с версией платы, процессора, набором ключей/драйверов, датой выпуска, заводом, и т.п. Кстати EFI'шный мозг (из тех что я курочил как минимум) не способен без перепиновки/переделки завести CFI - на месте нужных ключиков дырки в плате, равно как и обратный вариант.
