Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:09
MozgoveD писал(а):
SinclairLtd писал(а):
Господа, ну подскажите, из-за чего обороты от малейшей нагрузки могут проседать?
Слушай, я очень тебе рекомендую почитать про Извращения с МАР (даччик от нивы)
Его ты кажись не проверял как надо?
Почему же, я проверял его на холостом ходу - он выдавал ровно 160 Гц. Проверял также, что при нажатии на газ, частота понижается. А проседание наблюдается как раз на холостом ходу.
И эта проблема наблюдалась тогда, когда стояла сильная жара. Сейчас, когда холоднее, вроде бы не так беспокоит это, хотя заводиться без подгазовки на горячую всё равно не хочет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 16:11
Была такая хреньв начале лета. Датчики оказался не причем. Регулятор пропускал через вакум. трубку немного, но это было достаточно чтобы в цилиндры попадала неучтенка. После прогазовки машина одуплялась...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 5:52
Текс, сегодня мы помыли виннсом мою форсунку (я в теме про форсунку процесс поподробнее описал).
После этого я конечно немного проехал, но первый звоночек хороший - на холодную завелась четко после одного холостого оборота коленвала (до этого на холодную сватывало сразу и нечетко, приходилось после схватывания подержать включенным стартер) и на горячую после минутного простоя завелась с пол-оборота.
Код ошибки при этом сгенерировался один (38 - датчик кислорода бедная смесь).
Там еще в принципе из того, что сильно может влиять, это обе прокладки под моноблоком на замену.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 6:21
Саша, гляди видео, на котором все понятно как у форсунок факел должен быть.
Я так понимаю, что у нас близко к очень хорошему получилось (правда и было не так плохо, как у мужика на левой форсунке :) ).
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 24, 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:31
А где видео?
Так что, у тебя теперь и на холодную хорошо заводится, и на горячую тоже? Хм... Это хорошо, конечно. Только вот что я сейчас подумал - вспомнил, как после завода двигатель набирал обороты - мне показалось, что ДПДЗ у тебя немного неправильно стоит, ведь на холодную как - завёл, обороты сразу должны оказаться в районе 1500 об/мин, т.к. шаговый должен выставить заслонку в нужное положение. А у тебя, по-моему, завёл - обороты сначала невысокие, а потом мозг уже корректирует положение заслонки, и обороты растут до прогревочных 1500.
А вообще, мне показалось, что форсунка стала немного лучше работать, во всяком случае, явных брызг я не увидел. Надо мне будет на досуге так же и со своей поступить )
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 13:58
Добавил ссылку на видео в своем предыдущем посте.
Да, ДПДЗ стоит неправильно, я об этом как раз в теме про ДПДЗ написал.
А еще я на ибее нашел ультразвуковую ванну всего за 5 баксов.
Она конечно для ювелирных изделий, но форсунка должна влезть (там 4 см в высоту на 8 см в ширину ванночка).
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:27
Дак, если ванна за $5, то у меня ультразвуковая стиральная машинка есть ) Ложишь в тазик, включаешь, и в жидкости УЗ волны распорстраняются.
Ещё надо было в самом начале посмотреть и сфотографировать факел распыла форсунки до её промывки. Может, ничего и не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:13
Так нам тогда придется тазик виннса покупать. :) (Я так понимаю там не в воде а в виннсоподобной жидкости это все происходит.)
Надо было. Твою сфотографируем.
Я сегодня поменял все 3 моновпрысковые прокладки.
4 часа провозился: пока снял (нижнюю часть только), пока отскреб старые (тоже нифига не родные, из картонок резаные), пока резал новые (паронитовые), пока еще косячок один устранил (кронштейн крепления шагового мотора и ДПДЗ был неправильно прикручен к монику).
Обнаружил на дроссельной заслонке надпись 82º - я так понимаю это насколько она максимально открывается.
Также заодно немного подогнул обратно язычок ДПДЗ (теперь наоборот получилось - лениво сбрасывает обороты).
И интересно, что с так настроенным ДПДЗ начала генерироваться ошибка датчика скорости (45).
Теперь две ошибки выскочило 38 (бедная смесь или сбойный датчик кислорода) и 45 (датчик скорости).
CFI_Hand_Made_Repair_Kit_1.JPG [ 134.74 КБ | Просмотров: 4815 ]
CFI_Hand_Made_Repair_Kit_2.JPG [ 204.02 КБ | Просмотров: 4818 ]
TPS_Mounting_Failure.jpg [ 120.69 КБ | Просмотров: 4815 ]
Throttle_Plate_82_Degree.jpg [ 119.77 КБ | Просмотров: 4816 ]
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 24, 2010 22:39, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:19
Заводится пока по прежнему без подгазовок.
На холодную после одного холостого оборота (жих-жих-жих-жих-ЖЖЖИХХХ), на горячую сразу (жих-жих-ЖЖЖИХХХ).
Сейчас специально сходил завел после полуторачасовой стоянки. Стрелка температуры ниже середины, но выше белой зоны: жих-жих-жих-жих-ЖЖЖИХХХ.
Как в старые добрые времена.
Последний раз редактировалось dsa Ср авг 25, 2010 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:30
а с трубочкой MAP у меня все таки похоже косяк. Нужно ее обратно переставить в нижний штуцер. Здесь не дело возле самой заслонки, да еще под прямым попаданием струи из форсунки.
А в это место пусть себе канистра угольная подсоединяется.
И странная какая здесь еще полость оказалась. Там дырка такая намечена, но она не сквозная. Интересно для чего она?
Mystery_Cavern_Under_Throttle_Plate_1.JPG [ 141.71 КБ | Просмотров: 4818 ]
Mystery_Cavern_Under_Throttle_Plate_2.JPG [ 78.43 КБ | Просмотров: 4814 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:50
Нет родные... именно из картона.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:12
Ну, может конечно и родные. Но меня надписи какие-то смутили.
Хотя конечно края все и отверстия ровные на картонках.
Но я думаю, что паронитовые еще и лучше послужат (вернее, непринципиально из какого они материала, лишь бы держали).
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:24
Расскажешь, как ведут себя в эксплуатации. Давно хочу форсунку проверить. Тем более, есть ещё одна с моника 1.4
ЗЫ. Это не простой картон. Что-то типа прессшпана или электрокартона.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 14:34
Кто? Прокладки? Как же я узнаю как они себя ведут?
Встали и поехали. Особо хорошо машина ехать не начала, значит не было там больших дырок и на старых прокладках.
Лет через двадцать дети мои расскажут как себя вели прокладки эти. (Если я в ближайшее время ефишный впрыск ставить не полезу.)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:03
Текс, сегодня наконец купил 5мм шланг за 35 рублей (от карбюраторной десятки) и перекоммутировал вакуумные трубочки.
Какое-то время назад я полез туда разбираться (угольная канистра была отглушена, шланг на управление заслонкой теплого воздуха тоже не работал, шланг на MAP рвался несколько раз) и чего то подумал, что между собой все вакуумные штуцеры равны и переподключил как было поближе: MAP - к самому верхнему центральному штцуеру, канистру - к штуцеру у четвертого цилиндра (трубочка управления заслонкой теплого воздуха осталась в шуцере на тройничке у первого цилиндра).
Но вот похоже нифига оне не равноправные. По крайней мере в шланг MAP через верхний штуцер постоянно набирался бензин. Да и давление там скорее всего привирает, т.к. уж слишком близко к дроссельной заслонке.
Вернул все назад, шланг к угольной канистре закрепил снизу корпуса воздушного фильтра, чтобы если что то бензин обратно весь выливался.
Еще где-то валялась у меня топливная ловушка для защиты MAP от паров бензина, да не нашел пока.
[ Time : 0.066s | 17 Queries | GZIP : Off ]
