Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 18:08
:smile139: много вопросов осталось без ответа... и не только у меня
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 21:06
tsarik писал(а):
6422975, и других вариантов нет.
вот её номер,мне за два дня привезли
я ж тебе писал ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 22:19
млииииин, на экзисте такойййй неееееееееееет!!!
:crowd: :crowd: :crowd: :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 19:32
Итак за два месяца пришлось второй раз снимать рейку,как не пытался так и не смог на открученой от подрамника рейке подтянуть подпятник,пришлось снять подтянуть и ставить обратно,а всё из за того,что сразу не затянул как надо подпятник :evil: (хотя dsaписал что надо подтянуть с определённым усилием)
Не ленитесь проверить несколько раз,всё ли затянули,что бы не делать всё по новой :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 21:50
ДСА, подскажи, а болтик ты сам в крышку вкрутил??
Streeing_Components.jpg [27.09 КБ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:52
Сам. Только это не просто крышка, а крышка с наваренной на нее гайкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 0:35
млин, она у тя железная???
у мя пластиковая, при закручивании сорвал резьбу.... закрутил кое как.... терь ищу новую крышу....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:45
Вот если бы ты прочитал всю тему, то наверняка бы уже знал все мои приключения.
И о том как я рейку Феби купил, как поставил ее в полевых условиях, как она сдохла за полгода, как я потом перебирал свою и ставил...
Как ты понимаешь второй раз мне все это пересказывать тебе не улыбается.
Если я еще раз почувствую, что ты задаешь вопросы, на которые есть ответы на предыдущих страницах то точно весь твой заход про твою рейку из темы зачищу. Тем более что у тебя вообще рейка офтоповая.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 4:48
У меня есть крышка эта еще одна (ну, должна быть на самом деле).
Она железная, в родной рейке у меня съела силуминовую резьбу, так что должна быть в порядке. На ней такая мелкая резьба.
Если надо могу по почте отправить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:54
Начала беспокоить меня моя рулевая рейка, на маленькой скорости и при выкручивания руля (парковка и тд) возникает продолжительный писк, похожий как пищат тормозные колодки. Что это может быть, не опасно ли ездить дальше?
Escort mk5 1.8 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:04
rrv , а пищит рейка? Может насос или ремень?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:44
Пищит только когда поворачиваю руль. Причем пищит не всегда и только на малых скоростях, когда кручу стоящую машину все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:38
Может колесо за подкрылок цепляет или тормозную трубку?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:58
Не цепляет. Тем более она не всегда пищит, и чтобы добиться этого писка не обязательно баранку полностью выкручивать.
Т.е. писк проявляется только на маленькой скорости 5км/ч, и сначало пищало только если налево поворачивал, а спустя пару недель в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 21:28
А рейка точно без ГУР ::thinking::
