Текущее время: Пт янв 16, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Коректор фар
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:13
Добрий день раскажите пожалуйсто! Я поменял фару а там нету коректора фар но место для него есть но я не знаю как его туда вставить помоему надо стекло отклеевать но я не знаю как. И еще если в одной фаре есть а вдругой нет коректора он должен работать или нет. И если не работает то как проверить? Спасибо
Ford - Escort Van(фургон), SFAVXXBBAVTC39781 , мотор F4 - 1.4і , 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:20
та же проблема, уже 2 месяца
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 0:19
Не надо снимать стекло - корректор вставляется с обратной стороны фары, ессно крышку надо снять. Будет удобнее, если фару снять с аффто.
Корректор должен работать даже если он в одной фаре.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 16:18
Да как его там вставить если фара предназначена без коректора просто отверстие под коректор есть так что би ричажок поставить надо отражатель снять, а что би отражатель снять надо стекло снять вот и вопрос КАК СНЯТЬ СТЕКЛО!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:05
А, фара вообще без корректора... и даже проводов для подключения привода внутри нет?
Я в ДЭПОвскую переставил с оригинальной(разбитой) привод без проблем.
Стекло не снимал, но оно приклеено к корпусу чем-то типа герметика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:17
zibrov Отсоедини рабочий корректор, и отрегулируй фары.
Ну, не будет у тебя корректора....Фигня!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:44
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 0:20
Подскажите пожалуйста финис корректора, который стоит в фаре.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:29
7117865
1076512
цена не порадует :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 0:37
Не буду создавать новую тему, спрошу тут.
В авто установлен корректор фар. Но он не работает. Визуально посмотрел, проводки к ручке регулировке подходят. Приводы коррекции и левой и правой фары тоже на месте. Но электро схем этого узла найти не могу.
.jpg
.jpg [ 19.1 КБ | Просмотров: 5667 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:49
TIS тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:23
MozgoveD писал(а):
TIS тебе в помощь.
Нашел, поставил. Ух классная вещь! Информативная! Однако wiring diagram (электросхемы) почему то на эскорт (орион) только с 1994 года. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:39
Стекло нагреть феном или в горячей воде :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:47
из чего состоит вся система коррекции фар?
2 корректора, регулятор в торпеде, и коса проводов...все?
хочу перекинуть с одной машины на другую)
в косе всего 3 провода???
нарисуйте схему если не сложно ;)
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 0:19
Maxe, лови.
Комментарий к файлу: Корректор фар
.pdf [71.67 КБ]
