Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:36
simba39 можно и таким. Желательно комплектную катушку флюсовой проволоки (если не вытащат до продажи) оставить для работ на выезде, купить нормальной дешевой, баллон с СО2 или даже фогон (вот хочу попробовать, возможности пока нет). И запастись слегка листом (декопир, а у меня даже где-то поначалу кусок холодильника вварен был)))
Итальяшки вообще для обучения неплохи ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:48
+1, сам такой пользую. Проволока и маска у меня в комплекте была.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:02
Если не сложно, помогите на мой эскортик такие же найти на экзисте. Я там ремкомплект найти никак не могу, все дороже 6000 выходит за деталь.
Julien писал(а):
tsarik писал(а):
Julien
Спасибо!!!Я правильно понял:1-возле бака,2- внутренняя арка,3- внешняя.
1-возле бака
2- внутренняя арка
3- наружняя.
Вроде так если я правильно понял.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:43
наружная
внутренняя
около бака
Все на правую сторону, на предыдущей странице указавались номера которые в экзисте, все вместе около 2500 руб.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:17
simba39 писал(а):
наружная
внутренняя
около бака
Спасибо.
Я боялся что из-за разницы в годах могут не подойти.
 Заголовок сообщения: Гнилая арка(ремонт)
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 23:42
OHV гуру
Привет всем!На днях проливал и антикорил машину.Снял задние локера и начал подготавливать поверхность к покрытию антикором.Ткнул в арку пальцем она и провалилась.Пришлось снимать бампер и варить.
Варить оказалось сложно из за жары и нахождении рядом крышки бензобака.Но приняв противопожарные меры и приняв на грудь 150грамм водки для смелости,всё получилось.
Внизу фото.
Комментарий к файлу: Правая сторона гнилая арка снизу
SL380003ум.JPG [ 97.64 КБ | Просмотров: 2531 ]
Комментарий к файлу: Левая сторона оказалась более менее нормальной
SL380005ум.JPG [ 104.09 КБ | Просмотров: 2531 ]
Комментарий к файлу: Новая,ремонтная арка.
SL380007ум.JPG [ 139.17 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Приварен кусок с новой арки.
SL380012ум.JPG [ 95.44 КБ | Просмотров: 2531 ]
Комментарий к файлу: Покрыл сначало кислотным грунтом потом обычным грунтом,краской,лаком и сверху антигравием.
SL380024ум.JPG [ 150.18 КБ | Просмотров: 2532 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:37
Молодца ! А когда арку будешь вваривать ?
Под бампером была такая же ерунда, запаял, замазал герметиком, пролил мастикой !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 2:32
О! Где и почем брал! Готовлюсь к ремонту - арки сгнили. А на внутреннюю часть арки ремкомплект есть, не знаешь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:24
В Питере есть например:
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 2&TI=IHPZO
Два года назад брал там же, вот только менять пришлось полностью плюс вокруг горловины бензобака.
Наверно подобное есть и на экзисте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:32
На экзисте точно есть такие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 19:08
MozgoveD
http://pokatili.ru/forum/ftopic23797-0-asc-135.php здесь посмотри
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:42
OHV гуру
Арку я менять всю не буду.Мне её подварили местами где гниль была.Зачем хороший метал срезать?Ещё походит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:47
OHV гуру
Брал я их ещё в прошлом году.Где то около 600-700руб. шт.
Внутренних арок я не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 17:16
внутренние арки редкость, видел их только на экзисте !
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:30
Вот такое безобразие мне предстоит исправлять :-( . Ремкомплектов под это нет, придётся самому изголятся :???: .
[ Time : 0.069s | 17 Queries | GZIP : Off ]
