Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:15
вчера целенаправленно пытался включить вторую) и один раз из 30-ти она включается :)
ручке ничего не мешает - уже разбирал весь пластик вокруг ручки.
реально впечатление что дело все таки в регулировке кулисы...
Попробую сегодня найти нормальную яму и там поковыряться.
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:47
хочу попробовать включить заднюю на кулисе и заднюю на коробке, после чего зажать хомут.
Может подскажет кто, как без кулисы на коробке включить заднюю? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:39
включит зад - нуна повернуть рычаг КПП влево назад - значит сам шток КПП ты двигаеш сначала по часовой стрелке потом вперед.
.JPG
.JPG [ 40.85 КБ | Просмотров: 3739 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:10
о, спасиб. Дождь закончится - поеду на яму)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:43
Это и есть самый простой вариант регулировки кулисы. Отпускаешь хомут на штоке КПП, руками включаешь заднюю передачу (повернув шток по часовой строелке до уора и толкаешь внутрь КПП). Затем в салоне включаешь заднюю передачу ручкой кулисы ( вправо до упора и назад). Лезешь под машину и затягиваешь хомут кулисы на штоке КПП.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:30
короче :popa:
провёл вчера пол дня под машиной. разобрался со всем, но проблему не решил. Видимо опять нужно менять коробку :crowd:
Обидно. За полгода пользования машиной - дважды менял сцепление и второй раз нужно менять коробку :)
а теперь подробнее...
снял нафиг тягу, стал разбираться. Выяснил, что вторая и четвертая нормально втыкаются, но их все равно выбивает. Задняя вроде как включается, но вал, торчащий из коробки смещается внутрь меньше чем остальные примерно в два раза. Т.е. даже без кулисы она не включается. Дальше не идет и всё. Как ни крути.
Завтра ехать домой 400 км, так что всё собрал, обкатал. Итог: 1,3,5 прекрасно работают, вторая упрямо не втыкается, четвертая с трудом но включается. Примерно один раз из десяти её не выбивает. Задняя не включается вообще. Даже огни заднего хода не загораются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:48
Тут проблема в КПП.
Если б сдвинулся карданчик - то рукоятка КПП в кабине ушла бы в сторону.
Вот, сборная тема про переключение передач:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=29165
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:25
ладно... менять так менять. Благо коробка стоит 30 долларов, можно и заменить раз в месяц :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 15:43
Приехал домой в Минск из России на трёх передачах. Сегодня проехал по городу еще километров 100, и подъезжая к двору коробка навернулась окончательно. Включил пятую, а выключить уже не смог. Чуть кулису не сломал, но так и не вытащил.
Сегодня еду за новой коробчонкой :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 18:01
30 баксов, прикольно!!!
пришли коробочку мне хоть одну!!!
у нас пятерка - 300 баков....
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:43
вчера куплена и переставлена коробка.
стоимость - 25 долларов США. Правда, коробка B5 85 года. На ней не такой датчик заднего хода, как оказалось ::thinking::
Блин, втроём меняли коробку - убили 8 (!!!) часов ::doh:: Начали в 8 вечера, закончили утром. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 15:44
vovancheg
если поеду в Ялту - обещаю прихватить коробочку :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:27
vinil писал(а):
vovancheg
жду с нетерпением!!!
менял свою нетак давно вдвоем в 10 утра начали в пять вечера закончили :shock:
5МКПП, хэтчбэк
