Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:37
Сегодня появилась такая проблема. С 1-3тыс оборот разгоняется рывками, после 3 вообще не разгоняется (но обороты набирает) и потеря мощности примерно на половину.
Из салона звук такой как-будто что-то с выхлопом. Сильный такой звук и вибрация.
Когда залазишь под капот и открываешь дросель то отчетливо слышно как что свистит в дроселе. Думал сосет воздух, но использовал два способа поиска подсоса. 1-ый пшикал очистителем карба, ничего не обноружилось. 2-ой закрывал ладошкой впускной трак и машина сразу заглохла (если был бы значительный подсос, то она не должна была бы заглохнуть).
Снял впускной тракт в том месте где он одевается на дросельный узел. В момент открытия дроселя слышится сильный пшик. Именно в момент открытия. Так и должно пшикать?? На сколько я помню раньше такого не было, хотя я могу и ошибаться.
Вообще не знаю что и думать. Завтра хочу снять дросельный узел и посмотреть там прокладку. (Номер 25А на рисунке) Больше не знаю что и думать.
Или может я не в том месте ищу проблемму?
Появилась внезапно. Ехал с работы, сначало стал замечать рывки при разгоне, потом потерю мощности...
ПС Прокладку доставляют ~17 рабочих дней. Это ппц =)
PartsImageHandler.jpeg [ 42.16 КБ | Просмотров: 8821 ]
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:47
Я старую прокладку герметиком намазал и поставил,пару лет стоит :lol: А проблема может крыться в расходомере воздуха,частый трабл у зетеков.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:51
Катализатор ещё стоит?
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн авг 16, 2010 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Не, он давным-давно сдох. Симптомы похожи, но другие. Что-то со впуском/выпуском.
Особенно интересует пшик дроселя. Это нормально или нет?
Катализатор стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:52
Пшик это как: разряжение или избыток давления?
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн авг 16, 2010 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:56
За дроселем давление? :???:
Похоже как буд-то очень быстро и сильно при открытии засасывается воздух. Короче, скорее разряжение. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:03
Т.е. получается выхлоп в глушитель не идет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:07
Ход мыслей понял, но выхлоп в глушитель идет. Когда закрываешь рукой выпускную трубу глушителя создается не слабое давление и руку буквально отбрасывает. И дырок в выхлопной системе вроде не обнаружено, проверял таким же способом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:15
Тогда откуда разряжение?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:17
Значит не разряжение... :la-la: Трудно объяснить какого рода пшик.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:29
Ну а проверить чё никак? Ну хоть намажь мыльной пеной, увидишь будут пузыри или нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:54
При резком открытии дросселя на ХХ без впускной трубы должен быть короткий пшик - это воздух резко заполняет задроссельное пространство.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 3:14
Он про это не сказал.
Тогда надо смотреть катализатор. 11 лет для ката пацаномобиля - срок запредельный...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:44
Сегодня удалось выяснить еще кое какие факты.
На холдную работает нормально, первые 500 метров.
Когда прогреется начинаются проблемы которые описывал раньше, НО снова начинает работать ровно. Примерно 500м. через 500м.
Всё-таки сейчас кажется, что проблема не в подсосе воздуха. Так как есть ощущение что что-то забивается, а потом пробивает, и снова забивается... И еще в период плохой работы при полном нажатии на педаль появились какие шелчки (или хлопки) где-то внизу примерно под передними седеньями (или ближе к двигателю)
Может реально кат? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:40
Может реально кат?
Ну тебе же сказали, что пшик и должен быть.
А чё, проверить катализатор религия не позволяет? Делов то отвернуть 2 гайки. Ну или срезать болгаркой. Ну или газом погреть а потом открутить.
Напугал? :smile70:
ЗЫ. Не забудь подготовить новую прокладку и 2 новых гайки, если будешь резать болгаркой. Только болты не режь!!!
