Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:26
tsarik писал(а):
Получается ,что 23 шлица у тебя должно быть внутри шруса,а с наружи у всех 25 шлицов,посчитай внимательно,или проще попробуй запихнуть в ступицу.У меня тоже 1,4 и именно так как я написал.
Не, как раз внутри у всех (то место, куда приводной вал вставляется) 22 шлица (у меня даже фотография есть, весной смотрел, что такое в ШРУСе стучит, и заодно вал с торца сфотографировал - на нём 22 шлица), а вот на внешней части, куда ступица одевается, бывает 23 и 25 шлицов (соответственно, ступицы разные, а сами валы, скорее всего, идентичные). На Экзисте в описаниях к различным ШРУСам тоже написано:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 23
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
или
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 25
25 шлицов на двигателях CVH 1,6, CVH 1,4 (с АБС), Zetec 1,6, Zetec 1,8 и некоторых других
23 шлица на CVH 1,4
У меня АБС нет, двигатель CVH 1,4, и судя по этому, у меня должен стоять ШРУС с 23 шлицами. А стоит с 25...
И вот, может быть, почему:
мой автомобиль выпуска января 1993 года, а в описании к применению ШРУСа с 25 шлицами (номер оригинала 1078677) указано, что он ставится на:
ESCORT V (GAL) 1.4 F6F 07/1990 - 12/1992 71 л.с. хэтчбек
возможно, что в этом и заключается подвох? В декабре 1992 гоа на мою модель ставили ещё ШРУСы с 25 шлицами.
Хотя, в описании к ШРУСам с 23 шлицами, также указан этот временной промежуток... В общем, не знаю, но суть в том, что по какой-то странной причине теперь придётся покупать ШРУС с 25 шлицами, и как намекнуть продавцу, что неплохо было бы ему забрать у меня ненужные ШРУСы в счёт стоимости нужных - хз...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 22:05
Завтра буду в гараже,обязательно посчитаю скока шлицов в старой ступице ::thinking:: Ну а в магазине если искали по вин коду они,то заменят ни куда не денуться(мне ВВ провода три раза привозили,так потом деньги и отдали)ну а если заказывали по номеру который ты сам давал,то как договоришься. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 23:45
Да просто у меня часто так бывает, что мне нужна какая-то деталь, они в магазине (я в одном и том же всё покупаю) по VIN-у подбирают, а по факту нужны другие запчасти. Из последнего помню, маслосъёмные колпачки не те по VIN-у выдавал каталог... Так что VIN - это ещё не гарантия того, что запчасть подойдёт.
Либо VIN не тот (это, наверное, бред), либо в каталогах ошибки и недоделки (что более вероятно)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:36
Либо VIN не тот (это, наверное, бред), либо в каталогах ошибки и недоделки (что более вероятно)_________________
ВИН код - это все хрень,
нуна снимать железку и дуть в магазин, иначе никак, мне шланги так три раза привозили, ивсе нето. А до магазина мне ездить 45 км токо в одну сторону....
Не жугули все таки, разнообразие там огого...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:31
Мне бы тож хотелось узнасть - какое количество шлицов у наружного ШРУса внутри и снаружи для моей тачилы.
тож хачу поменять.
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:40
Вот я теперь, если деталь можно разобрать и посмотреть, на какую менять, то лучше это сделать до того, как заказывать новую.
vovancheg, тогда просто открути ступичную гайку, вынь шайбу и можно будет посчитать, сколько шлицов на ШРУСе по факту. Только, если не будет откручиваться, то сначала WDхой побрызгай, подожди какое-то время, можно ещё побрызгать, а потом вооружиться головкой (то ли на 22, то ли на 24, не помню) и трубой откручивать. Зная как (теперь-то я знаю...) дело на 5 минут
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:46
Сфоткал,на ступице 25 шлицов
DSC00126.JPG [ 47.15 КБ | Просмотров: 4072 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:49
Жаль не нашёл старый шрус.но почему то я уверен ,что на нём именно внутри 23 шлица ::thinking::завтра ещё пороюсь может всё таки найду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:11
Для гайки передней ступицы нужна хорошая головка на 30 и вороток не менее метра длиной ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:28
Bryking
А как на счёт нашего спора по числу шлицов,у тебя же тоже 1,4?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 0:28
О, так у тебя тоже 25 шлицов?) Весело...
Как это - на ступице 25 шлицов, а на ШРУСе 23?) Они [ШРУСЫ с 23 и 25 шлицами] даже разных диаметров...
Сегодня сходил, заказал ШРУСы с 25 шлицами, завтра заберу. Правда, по совести пришлось предложить отдать неподошедшие ШРУСы за 50% цены, а не просто заменить на другие. Надо было купить и сразу примерить, тогда бы ещё можно было бы обменять, если бы не подошли, а у меня они несколько месяцев лежали, ждали, когда у меня вдохновление появится.
А ступицу можно старую оставить, не покупать новую? И подойдёт ли на ступицу с 25 шлицами подшипник под общим внешним кольцом? (хотя, должен подойти, с ним же в комплекте была гайка M22, которая только на 25-шлицовые ШРУСы подходит)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:17
а как же закон о защите прав потребителя???
за 100% надо было вернуть.
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:46
ну у меня же стоят :lol: хотя на счёт шлицов я остался при своём мнении :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:56
Я уж не знаю, что там про это говорит закон о защите прав потребителя... Я сам им предложил пополам поделить, т.к. если бы я заказал бы ШРУС, в ближайшее же время его примерил и оказалось, что он не подходит, то можно было бы без проблем сдать назад, а у меня он долго лежал, и поставщик уже назад не примет.
Так а на фото что за ступица? Там же 25 шлицов. Эта ступица сейчас на машине и стоит? Тогда как может быть, что ступица с 25 шлицами установлена, а ШРУС с 23?) Никак не может быть, ведь так? Или мы про разное говорим?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 19:22
Это старый кулак в сборе со ступицей,эта ступица и стояла на авто,на ней 25 шлицов,так же и на шрусе снаружи,а вот внутри у шруса именно 23 шлица,я тебе об этом и говорю.Ты старый шрус(который сдал) не примерял на ступицу и приводной вал?
[ Time : 0.057s | 16 Queries | GZIP : Off ]
