Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: держатели выхлопной
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 0:35
tarasmelnik писал(а):
добрый день. подскажите от чего могут подойти резиновые держатели выхлопной трубы сзади авто. родных найти немогу. Спасибо.
Друже, у тебя МК4? Тогда глянь на таврийские резинки. Они по форме очень похожи - тот же резиновый эллипс с четырьмя дырками, только немного меньше и корявее. Зато существенно дешевле!
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:18
я брал от нашей классике резинки с крючами + хомутики = висит нормально
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:35
Сечет на стыке м/у передним и задним глушителем. Хомут не прижимает, намотку м/у трубами сделать не получается - мал промежуток. Остается только наложить ремкомплект, но не хочу намертво их скреплять.
Буду рад выслушать другие идеи.
Комментарий к файлу: Сечет отсюда
.JPG
.JPG [ 28.88 КБ | Просмотров: 6345 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:53
идей видимо нет ) тоже самое, как автор разрулил ситуацию?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:01
у меня нормально труба села. за пол года проблем не видел
а в место пружинок я использовал - резинки с крючками от нашей классики
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:31
в том соединении нет пружинок, там труба в трубу и сверху хомут
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:32
Труба в трубу... Сверху хомут, всё правильно. Хочется, чтобы не секло - ну элементарно красным высокотемпературным герметиком обработать стык и проблем ноль. Я вот менял в прошлом месяце глушитель целиком, даже не запаривался, просто соединил, отрегулировал положение, стянул хомутом, и какая разница, если там чуть-чуть будет пропускать? Сильно-то сечь оттуда явно не должно
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:32
Взял герметик для глушителей, специально для мест стыков, чтоб в будущем можно было разобрать без проблем.
Пока не делал, сегодня снял полностью все трубы на осмотр, нашел еще пару корявых мест, но это надо варить.
Кстати выложу и здесь, что мне надо:
Если у кого есть гнилые трубы но с хорошим местом соединения, буду рад избавить от килограмма железа.
Комментарий к файлу: Место соединения двух труб, с каждой стороны см. по 10
.JPG
.JPG [ 30.01 КБ | Просмотров: 6445 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:43
Млин тока на той неделе выкинул глушак,отвод был нормальный,сама бочка прогорела напрочь :smile139: главное больше месяца валялся,а тут решил порядок навести :lol: да и Подольск от меня не далеко :lol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:16
tsarik
:smile70: как всегда - пока валяется никому не нужно, как выкинешь - спрашивать начинают ....
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 17:35
Это точно :lol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:38
А у меня до сих пор валяется (хочу болгаркой разрезать, изучить, как устроен глушитель), но Подольск далеко ) И только фланец со стороны средней части глушителя (катализатор остался на машине).
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:11
Маленькая корректировка:
Разговаривал со сварщиком, -
Штаны [1] варить бессмысленно, там трубы как фольга, буду другие искать, а с глушителем [2] пока под вопросом - трубы, банка целы, место соединения желательно переварить.
Поэтому ищу фрагмент [2] и штаны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:13
Да они в магазине вполне бюджетный вариант,я бочку купил почти как девяточная обошлась :lol:а если будешь переваривать ,так перевари от классики оба соединения,или трубу подбери подходящую по диаметру,думаю искать бессмыслено ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:23
tsarik
Из магазинов беру всегда в экзисте, не потому, что так хочу, приходится. Разбираться с глушителем позже буду, вчера собрал все поставил.
Готовлю машину к поездке на море, по приеду займусь плотней.
В тему - где в москве/области посмотреть глушители? в экзисте они от 2500 р.
