Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:28
Кто знает можно ли повредить гидрики проехав на имульсии 20 км. очень стучать стали после этого ? И машина заводится на холодную плохо когда постоит 1-2 дня!
FORD ESKORT 1.8 16V ZETEK RKC Хетчбек 1998 г/в пробег 254300 км.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:55
Добрый вечер!Хочу себе поставить комплект гидрокомпенсаторов фирмы Febi, имеющие дело с ними, пожалуйста подскажите, что они с себя представляют.
Заранее спасибо! :roll:
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:21
В смысле, что? Сами гидрокомпенсаторы или гидрокомпенсаторы конкретно фирмы Febi (в плане надёжности, например)?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 2:28
Конкретно фирмы Febi
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:07
Поставил с пол-года назад, наездил уже 3000 - полёт нормальный
Escort универсал 1.4 карб. 12.88г.р.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:30
на днях поменял гидрики,стало тихо(относительно).за этой тишиной слышно гуркатение с под крышкой ГРМ.то-ли ролик,то-ли помпа!кто нибудь сталкивался,подскажите?
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:07
не совсем понял, что слышно, но у меня тоже посторонние шумы присутствуют. Не знаю, что это, но у меня, возможно, масляный насос, т.к. на горячую давление масла было низкое
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 0:22
звук такой,как будто перекатывается что-то.не ровный гул.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 22:59
10000т км-всё ок!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:40
Вот наконец решил приобрести гидрики. Взял Febi 370 деревянных штука. Фото прилагаю, на днях думаю займусь заменой и отпишусь о результатах.
Комментарий к файлу: 1 гидрик
SDC11212.JPG [ 81.88 КБ | Просмотров: 3072 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
SDC11209.JPG [ 208.64 КБ | Просмотров: 3076 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:40
Вот наконец поменял сегодня... Старые прямо "впечатлили"! Большинство уже практически в разобранном виде оказались... Фото прикладываю:
Попутно хотел махнуть колпачки... да рассухариватель не подошел :(
Кстати, с новыми компенсаторами как и пологается двиг практически перестал брякать и зашептал :P
Комментарий к файлу: опять же с телефона...
Photo-0086.jpg [ 88.05 КБ | Просмотров: 3082 ]
Photo-0087.jpg [48.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:33
Судя по фото ,убиты наглухо! :)
Сколько же они отходили??? ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 22:55
одному богу известно... но факт, что их меняли уже) и кстати, оказывается и в таком состоянии, когда они еще были прижаты коромыслами, большинство из них работало! :smile70:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:32
Всем доброго времени суток! Все внимательно перечитал, очень много нужной информации, но не во всех моментах разобрался. Не сочтите за сложность ответить еще раз если буду где то повторяться. Делал переборку двигла год назад, поменял гидрики, кольца, колпачки все промыл как нужно. Машина очень долго стояла (покраска, подготовка и т.д) в итоге начали стучать гидрики. Решил проверить и поменять, неработующие.
1. Проверка - прогреть движок, дать ему немного остыть и вперед, снимаем клапанную, откручиваем все коромысла, снимаем все гидрики и которые твердые и не овальны дном и без люфтов значит все ок, а мягкие идут на помойку. Сразу все лучше снимать или по очереди, а нормальные на место ставить?
2. Сборка, имею в наличии комплект еще старых гидриков, которые лежат очень долго как их можно проверить на работоспособность??? И в чем лучше отмачивать оцетон или бензин? а потом уже проверять?
Не очень понял как выставить все клапана ровно, когда буду собирать все обратно. С кручением колеса способ неудобен, когда один.
Я прекрасно понимаю, что лучше купить качественный новый комплект и не гемороится, ввиду материальных затрат, хочется собрать из двух комплетов один работо способный. Если можно подетальнее! Заранее благодарен ::thinking::
ford escort 1996 5хэтч mk7
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 19:38
Ты уверен что именно стулат, а не цикают громко???
у меня машина постояв две три недели - цикает компенсаторами от 5 до 15 минут иногда пока наберется масла.
Если они новые, просто промой их (может масло в них закисло, забилось или еще ченить) и пробуй снова ставь.
Я пред снятием проворачиваю распредвал оборотов на 10, и масло из них само выходит (пружины клапанов выдавливают), становятся мягче, проварачивая вал сам увидиш как они начнут сжиматься. потом замомачиваю в растворителе на пару дней. Сжамаеш их снова ппару раз в руках. что вытекло оставшееся. Ставлю обратно.
Када будеш заводить, сразу не пугайся - двиг начнет немного колбасить поскольку компы не полностью наполнены. Дай двиглу поработать минут 20, должно стихнуть.
Я покапал комплект компов по 10 у.е. за штуку. Нормально работают.
А если стук - то возможно седла изношены ...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
