Текущее время: Ср ноя 12, 2025 0:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:04
simba39 дык так и пихала :lol: резиновый пыльник из правильной резины (ты же о родном?) а полиуретан какой получится...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:23
Хе-Хемуль,поставил не родной, от восьмерки, полиуретановый фирмы "ПО "Трек". Если брать резиновый от восьмерки, то что дольше прослужит?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:40
simba39 не знаю, я о фордовском говорила. Вот он точно вечный, пока физически не порвешь.
 Заголовок сообщения: Глухой хруст в приводе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 18:13
Проблема такая, при разгоне на первой и на второй скорости (когда двиг на пределе) глухой хруст, как будто резина об резину трется. Вроде на внешние гранаты не похоже, на поворотах тишина. Может внутренние?
Ford Escort 1997г, седан, карбюратор 1.3л.HCS, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:37
Как бы дело было не в коробке ::thinking:: А хруст появляется только при максимальных оборотах?И напиши до каких оборотов раскручиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:40
При максимальных, отдает в руль слегка. По ощущениям не коробка вроде. Насчет оборотов, тахометра нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 0:47
Хруст, да если ещё и в руль отдаёт - это похоже на изношенный ШРУС. Только вот при чём тут резина об резину...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:51
SinclairLtd, внутренний или наружний? Резина об резину как будто, очень похож на этот звук. Просто трудно описать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:21
Мишка писал(а):
Может внутренние?
Если бы внутренние - или бы колбасило при трогании, или бы появлялась вибрация около 80-100км/ч.
Зря вы это... не любит чугунок таких оборотов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:25
Ну если при поворотах не хрустит ,то внутрений,хотя проще разобрать и глянуть,там на внутреннем шрусе стоит пластиковое кольцо в пыльнике,вот думаю(раз звук как резиновый)может оно как нибудь попало внутрь и его перемололо ::thinking:: хотя у тебя МК7 я не знаю стоит такое у тебя ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:01
MozgoveD, "когда двиг на пределе", имеется ввиду предел для того чтобы переключиться, а не педаль в пол. У меня эта машинка для комфортной езды а не для гонок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:11
Самое главное забыл написать, эта проблема началачсь после того как поставил другие диски, чуть пошире (6") и резину 185. А раньше стояли стандартные (5,5"), резина 175.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:17
Это скока?
Вылет (ЕТ) у диска какой? Резина то не цепляет? Глянь, потертостей на резине нет нигде?
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт авг 13, 2010 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:28
Не цепляет. Еще раньше пятнашки стояли с резиной 195, тогда на поворотах терла слегка.
Это вот именно очень глухой хруст когда едешь прямо.
Движок после капиталки на обкатке, так что сильно не газую. Тахометра нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:31
А диаметр дырки на диске соответствует католожному? Тут уже писали, что если диаметр на диске не соответствует, то проставляются переходные кольца, потому что болты не держат центровку диска.
