Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:28
Может кто ставил нештатный ценральный замок или знаете как поставить очень прошу поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 21:09
я ставил сам в эскорт 3-х дверку.
один справился за 2 часа (2 двери).
покупаешь на рынке блок ЦЗ+двигатели. мне обошлось в $30 (блок и 2 двигателя).
снимаешь карту с двери, смотришь, куда идет поводок от замка двери.
отсоединяешь его. в дверях 100% уже есть монтажные отверстия для двигателя (если нет- сверли). Прикручиваешь двигатель, поводок цепляешь в ушко замка. Все. Очень желательно при всем этом снять полностью замок, промыть и смазать.
Ну а дальше веди проводку к блоку, думаю разберешься.
да, там есть двигатели двух типов,- с активатором (тоесть с датчиком на кнопку блокировки замка изнутри) и обычные(пассивные). Визуально отличаются кол-вом проводов (5 против 2).
я ставил простые.
Да, еще, очень рекомендую отключить привод с замка и пользоваться только дистанционным управлением (большой отверткой с хорошим воротком уже твою машину никто не вскроет).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 22:04
Специалист отдела РЭА
и если батарейка, либо аккумулятор сядут (или провод переломится гдето) в машину уже не попадёшь :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 3:01
вот-вот, посему в таком случае надо делать потайной выход проводов от аккума (куда-нить под бампер) - для оперативной запитки авто
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 13:01
Вообще, когда я заряжал АКБ (я его снимал), то долго матерился, потому что...
ПРИШЛОСЬ СНИМАТЬ ОБШИВКУ 1 ДВЕРИ И ЧИНИТЬ ОБЫЧНЫЙ ЗАМОК.
Так что решайте сами, стоит замки отключать или нет - я для себя выбор сделал...
Хотя, идея с дополнительной запиткой довольно интересна ;) - летом полумаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:37
да, без аккумулятора машину в этом случае не закроешь на замок.
а открыть машину не проблема, у меня хетчбек, через багажник на крайняк залезть можна :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:49
Это почему же не закроешь без аккума? Снимаем аккум, подключаем его к доп. запитке, закрываем замки сигналкой (аккума как правило должно хватить если не полностью мертвый, иначе - нужен доп. аккум или прикурить доп. питание от кого-то проводами), отключаем аккум и уходим с ним, заряжаем его, приходим с заряженным - действия в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:38
:lol: а зачем тогда с передними то дверьми мудрить если через зад можно влезть,взломавши замок :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:55
ну прикол...
есть еще туча вариантов вскрыть машину, начиная от выдавливания стекол и заканчивая газорезкой :)
Как для меня, то ЦЗ,- это всего-лишь приспособление откр-закр дверей и не более. Не путать с сигнализацией.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 0:22
форды оборудованны защитой от дурака. чтобы закрыть дверь, снаружи ручку тяни вверх (как когда дверь открываешь) и изнутри вдавливай болт, а активаторы ставятся простые от ваз и паралелятся к сигналке.
[ Time : 0.061s | 13 Queries | GZIP : Off ]
