Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:43
TIS поможет, но сначала с ним разбираться надо, там настолько все размазано:) Если печатать из него схему этой платы, то страниц 30 будет думаю.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:36
Вам шашечки или ехать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:47
Ехать, но «шашечки» тоже не помешают. С ними как-то спокойнее:)
Ты к чему это?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:30
Странно, мне казалось проблема тривиальная. Например, анализ неисправности привела меня к блоку. Снимаю его. А там куча штырьков, посадочных мест от реле и еще много чего куда можно встать тестером. Если все работает, кроме одной неисправности, то посмотрел бы на схему, определил куда входит и куда должно выйти. Тыкнул и определил оно/не оно. А так усложняется процедура проверки самого блока.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:02
вот читал и подумал, а реле регулировки пауз заднего стеклоочистителя, он вообще как работает? в смысле как управлять с рычага то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:40
А у заднего стеклоочистителя нету вроде как регулировки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:54
вот и я про тоже, но про реле регулировки инфа тут есть, и при том,то не однократно сказанная!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 23:20
У некоторых есть. Крутилка на правой половине стрекозы. Без регулировки - перемычка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:51
Это на передние дворники интервал.
Рыле интервала заднего ставится только на универсал.
В первом положении на себя задний дворник работает с интервалом.
Во втором положении на себя(омыватель) дворник начинает маслать постоянно.
Без рыле этот режим работать не будет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:07
Дык так воно и работает у меня после установки соотв. реле вместо перемычки и некоторых плясок с бубном... А про крутилку действительно погорячился, на подумал шо речь о заднем...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 23:56
На блоке нашел оторванный красно-голубой провод. На колодке визуально его положение не определишь(фото прилагаю). Провода с колодки уходят под капот. На схеме (мануал EscortOrion90-97) провода с таким окрасом *R/B или B/R* не наблюдается. Может кто подскажет кто этот оторванец...
Комментарий к файлу: вот этот красно-голубой провод
17-08-10_1710+.jpg [ 258.31 КБ | Просмотров: 11125 ]
Комментарий к файлу: На этой колодке
0817101840a+.jpg [ 134.28 КБ | Просмотров: 11123 ]
Orion 1991 г.в. 1.6 CVH EFI. Белый седан
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 0:19
33dm
Если известно с какой клемы он оторван то можно прозвонить эту клему и все преды (предварительно преды все снять). Узнав на какой пред заходит, прочитать за что отвечает пред.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 0:34
seva100 писал(а):
33dm
Если бы я видел с какой клеммы оторвано, я бы не спрашивал...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 0:56
Раз известна колодка, то считаем количество проводов на разъеме этой колодки и количество штырьков колодки. Методом дедукции определяем отсутствие пары клема - разъем (провод).
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:20
Оторван то он на подходе к колодке?
Или на колодке он подсоединен и неизвестно куда дальше должен идти?
В первом случае вообще проблем не вижу чтобы определить куда он должен идти. На колодке в этом случае должен присутствовать разъем (штырек) к которому с обратной стороны (где все провода подходят) ничего не подходит или на нем видны будут следы оторванного проводка. (Хотя может быть такое что его из колодки вытащили вместе с разъемом, а потом откусили).
Во втором случае сложнее, придется со схемой посидеть, но тоже реально.
