Текущее время: Сб янв 03, 2026 1:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Гул при движении в поворот...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:38
Ребяты подскажите....
достаточно резко появился легкий гул при движении прямо, на слух - доносится от правого переднего колеса. при повороте в лево - гул усиливается... при повороте право - стихает.
Поменял комплект подшипников - гул на ровной исчез, при повороте остался. купил новую ступицу (видно было шо фланец подношен) - в повороте стало чуток потише....
но все равно гул в повороте остался....,
извечный русский вопрос - Чо делать??? :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 20:58
А пока катался с гулом резина не поизносилась ::thinking:: там уж гудеть то больше не чему,остался шрус(но они обычно не гудят) да коробка(но она и на ровном участке бы гудела) ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:45
Смотри задние подшипники. Иногда кажется, что гудит спереди, а на самом деле гудит сзади.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:07
Бред, наверное, но когда поворачиваешь, то колёса немного "на ребро" же встают. Не может гул быть связан с гулом покрышек?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:38
Ребята. покрышки новые. в апреле ставил, балансировал. езжу не больше 80, потому не думаю шо они. ::doh::
но вот еще один ньюанс, выехал седня на ооочень хорошее покрытие - при ровном торможени скажем начиная с 70 до 0 кмч, наблюдается опять-таки УУУУУУУУУ.
ну как бы объяснить - т.е. давлю на тормоз, машина естественно наклоняется вперед, и тут появляется УУУ как в троллейбусе, быстро нарастает, а помере приближения к 0 кмч - стихает.
ездить страшно... боюсь чонить шоб не оторвалось во время езды.... :crowd: :crowd: :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:06
Боюсь всё таки это подшипник,ты его сам ставил?Ничего не накосячил,запресовывал без перекосов?И у тебя(судя по подписи)МК4 я точно не знаю у вас подшипник затягивается со всей дури ,как на МК5 или с регулировкой ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 18:19
Менял сам, вроде не впервый раз менял подшипники, перекосов не должно быть)))
ставил комплект ОПТИМАЛ.
Затягивал по паспорту - около 200 Нм.............
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:34
Млин у меня "оптималы" уже года три стоят и без проблем,а не пробывал действительно посадить кого нибудь назад и послушать где гудит .
на нейтрали тормозил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:57
vovancheg я бы грешил на подшипники,в том числе на замененный.когда-то я проехал на новом подшипнике дня 3 и он загудел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:02
да, на нейтрали.. :shock:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:23
Может, резина гудит? Попробовать поменять на другую (зимний комплект, например), или с правой на левую.
Когда последний раз мерял-регулировал развал-схождение?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 20:55
Чтобы развеять сомнения в передних подшипниках, надо поочередно вывесить передние колеса и "поездить" в гараже, т.е. при вывешенном переднем колесе запустить двигатель, колесо станет вращаться даже на нейтральной передаче, должно вращаться без постороннего шума и гула. Затем включить вторую передачу, третью и крутить поддавая газку без фанатизма ( по спидометру ориентируясь на скорость, при которой обычно гудело). Если это один из подшипников, то тут ошибиться не удастся, вибрация и гул все прояснят.
Удачи !
ПыСы: Состояние резины и схождение колес тоже надо проверить. Это если будешь уверен в подшипниках.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 9:37
...надо поочередно вывесить передние колеса и "поездить" в гараже...
...по спидометру ориентируясь на скорость, при которой обычно гудел...
Учитывать то, что при вывешенном одном колесе, скорость его вращения будет в два раза больше, чем покажет спидометр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 16:56
Ага и если изношены сайленты рычагов жди вибрации от приводных валов.,кстати так нашёл у себя разбитое посадочное место шаровой в кулаке.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:42
:shock: Как такое может быть ? Для тех, "кто в танке" нужны веские аргументированные доказательства этого явления ;)
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
