Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 0:58
APEX писал(а):
Так она и не дребезжит. Она вообще недвижимая. Дребезжат колодки об неё. Попробуйте покрутить диск в разные стороны и посмотреть на движение колодок в местах их скругления.
Помоему тут всё просто. Колодки могут дребезжать за счет люфта в подшипнике ступицы. При попадании в ямку из-за люфта создается сильная вибрация которая воздействует как раз на колодки. У меня так было. Проверить просто, поддамкративаешь колесо и лодошкой бьешь по колесу. Если вибрация и звон есть, кранты 100% подшипнику.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 14:41
Когда делал схождение, в сервисе сказали только тяги менять. Про подшипники они обычно говорят. К тому же, если это действительно так, то должен быть шум от колёс, но его нет.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:58
Значит что-то другое дребезжит.
Ну всё равно посмотри подшипник. Я почему то уверен. Сервис это фигня, и глубоко на твою машину.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 22:59
Народ, такая проблема, руль плохо возвращается в обе стороны... в чем косяк может быть? да и еще при медленной езде что-то свистит в правом переднем, что может быть?! ::doh::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:14
скорее всего перетянут подпятник рейки,если без ГУР,напиши какая рейка.
подшипник ступицы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:16
Что значит "плохо"? Не вырывается из рук, чтобы занять среднее положение? Он и не должен так... Тем более, наверное, на машине ГУР имеется?
А колесе только одно может свистеть - подшипник... Попроси кого-нибудь постоять, а сам проедь мимо, чтобы он точно определил, в колесе ли свистит. Если в нём, то менять ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:55
Стук спереди при торможении и начале движения, что может быть?
Что делал до этого - менял рулевую рейку, снимал весь подрамник, после обратной установки и появился стук.
Резинки стабилизатора новые, косточки, пальцы наконечников в норме.
Сайлентблоки на правом рычаге отслоились (взял новые ждут замены), но до этого стука не было, не думаю что дело в них.
Сегодня первый раз после ремонта выехал (схождение делал), вечером протяну все болты, может где то не дотянул (бред, но возможно все).
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 1:11
В поворотном кулаке разбито отверстие, куда входит палец шаровой опоры. Подтягивание болта (гайки) шаровой помогает не надолго. Это неисправность, которую очень трудно достоверно определить, а она есть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:51
Ранее писал, что снимал подрамник, тогда же для контроля и масло отмыть снимал и оба рычага. По мануалу затягивать рычаги надо на стоящей на колесах машине, я затянул на снятом подрамнике, с мыслью позже переделать. Так вот - вчера вечером отпустил крепления рычагов, покачал машину, чтоб все село на места и вновь затянул болты - сегодня стуков нет.
Губки в кулаке затягивал как тут рекомендовали - простым болтом на 10 сколько смог, потом вставил родной болт. Люфтов нет - проверено монтировкой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 18:05
подшипник ступицы.
Почему именно подшипник? У меня к примеру колодки жутко свистящие. Ну, жаба душит платить 1000эров вместо 250. :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:14
Колодки обычно подсвистывают когда тормозишь,а у него при медленой езде. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:29
Так это может суппорт плохо отпускать, вот и свистит. Хотя, как знать, может и подшипник, если колодки не изношены и раньше не скрипели. К примеру на классике подшипник начинает гудеть, если уже выработал свой ресурс.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 15:04
Дело в том ,что справа расположено много чего,может подсвистывать ремень гены,помпа,ролик ГРМ и т.д и т.п ::doh:: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:31
не, скрип исходит именно из колеса... Вот как руки дойдут и финансы позволят, так буду всю подвеску перетряхивать и подшипник сменю... :roll:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:27
вобщем при движении тянет влево и скрежет какойто. нажимаю на педаль тормоза и тут резкий удар аж в педаль отдается. и пока педль нажата то все нормально. только отпускаю и все вновь повторяется. снял колесо посветл фонариком -вроде все наместе. колесо в вывешеном состоянии крутится хорошо. думал может супорт о колесо трется - не оно. вбщем что это? и такое чувство (может показалось)что косесо отноительно арки смещено в сторону двери. колесо смотрел переднее левое. так как скрежет вроде слевой стороны.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
