Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
 Заголовок сообщения: Сточился венец маховика
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 23:30
Ford Escort 1.6 86г.в. двигатель LRA. При запуске иногда был слышен хруст, думал на бендикс, заменил стало лучше. Через 2 месяца маховик стал клинить стартер. При снятии стартера заметил, что зубья на венце стертые :crowd:. Подскажите какой маховик нужен для этого двигателя, есть 200 и 220мм :?:
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 23:57
насколько помню 220 - обычно для турбовых.
220-это максимальный размер,следовательно надо меньше(200 или 190)
ты уверен что дело в маховике а не в стартере?
Стартеры разные для разных двигателей(по объему точно).
Номер стартера известен?
Фото есть подозреваемых?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 0:01
Стартер Bosch 0 001 107 028 редукторный
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 0:31
полазил я по каталогам,кроме параметров самого стартера могу сказать только что он должен подходить на 1.4 и 1.6 CVH,но везде указывается мк5.
А стартер был нормально закреплен?
Маховик может сточиться если стартер криво стоит
по идее если на маховике зубья стачиваются,то и на зубьях стартера будут видны следы?
скорее всего придется пытать счастья с меньшим маховиком если он имеется
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Вс авг 08, 2010 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 1:27
эскорт mk4. стартер перебирал, ставил новые втулки, щетки, бендикс, прикручен хорошо. маховик стачивает бендиксы, я сменил их 2 штуки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:39
а сейчас стоит 220 мм маховик?
думаю что если сам делать будешь,то на месте,после снятия кпп с линейкой определишь что нужно.
к сожалению я больше ничего не могу сказать(
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 19:10
Коробку еще не снимал, хотел узнать какой брать маховик или где нибудь можно старый отремонтировать?
в каталоге венец есть отдельно код 1 451 391, у меня есть маховик от ford sierra OHC, на нее венец тоже с этим номером т.е. я могу снять венец с маховика сиерры и напрессовать его на маховик эскорта? :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 19:59
проще менять целиком...
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
