Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 4:54
Тут смотрел?
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:39
Вопрос: на моей машине (та что в подписи) где находится ДПКВ, и для его замены нужно что-либо снимать разбирать или просто отсоединить провода и выкрутить? С постановкой обратно никаких хитростей нет?
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:13
У меня на более простой машине была проблема вынуть, пришлось высверливать, сняв коллектор. Искать надо рядом с маховиком :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:44
1. Каковы признаки умершего ДПКВ?
2. Может ли умереть ДПКВ при езде и при этом заглушить двигатель (или с него снимаются показания только во время запуска двигателя)?
А то у меня сейчас двигатель не заводится, стартером сколько ни крути, давление топлива в рампе есть, свечи новые оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 12:56
1. Отсутствие сигнала на БЭУ, и как следствие неспособность БЭУ определить ВМТ 1 цилиндра.
2. Обрыв(плохой контакт) в цепи или мехповреждение в результате плохого крепления возможны. А что мешает вытащить и проверить ДПКВ?
Искра то на свечах есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:34
Когда у меня глючила фишка на ДПКВ, искра то была, то небыла, форсунки то открывались, то нет...
Может. И заглохнет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:14
Еще забыл добавить (может это уже и не ДПКВ): когда высовываешь ключ зажигания, то остаются гореть лампы генератора и давления масла. Что-то не в порядке, или это вместо лампы чек энжин?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:18
Что-то не в порядке, однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:29
Нехороший симптом... придется смотреть блок реле... если предхоз соплей не навешал...
И садит аккумулятор при этом...
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:13
в принципе если здох то не заведешь и при езде глушет двигатель
Ford Escort 03/98 1.6L Zetec-E EFI(90PS) EEC-IV
VW Golf MKII 06/84 1.6 GTD 130hp
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 18:19
Добрый день!
Возник вопрос по местонахождение датчика оборотов коленвала. Никак немогу найти где он находится...
Посмотрел месторасположения тут: http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php
Полез смотреть, но не высмотрел...
1. Общий вид сверху, стрелкой показал место там где пытался найти этот датчик после просмотра форума...
2. Дальнейший путь...
3. Нашел какой-то датчик...сравнил, судя по всему датчик включения заднего хода...(кста, как реагирует авто, если его отключить?)
4. ...провода от датчика ведут туда...
5. ...там стоит разъем...
Сделал похожую картинку как на форуме....ну вроде ж в правильном районе ищу...
Вариант центральнее тоже не блеск...
Народ! Помогите!
Целый день уже провозился...
Последний раз редактировалось Deniss Пн июн 13, 2011 5:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:43
Там, где в Зетеках стоит ДПКВ, у тебя находится стартер.
Нужно хорошо поискать. Ищи вокруг маховика...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:45
Уважаемый Deniss!
Уменьшите размер фотографий до требуемых правилами форума - а то монитор рвет.
Как уменьшить - об этом здесь
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 5:35
Извиняюсь....просто на Радикалеавтоматом должно уменьшать...
У маховика ничего похожего не нашел...хорошо спрятали :-(
А что это...(правый передний край авто, снизу)...
И там ещё один прибамбас...
