Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 19:32
подскажите где находится датчик положения коленвала? перелистал книжку так нече не понятно там ...
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 20:24
смотришь под выпускной патрубок, под ним увидишь провод - это от ДПКВ. У крепления ДПКВ хитрый винт с внутренней звездочкой
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 12:13
Или смотри НАД стартером со стороны выхлопухи. Но у меня винт под крест. Скручивается короткой отверткой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 0:56
Народ подскажите!
У меня безтрамблерное зажигание с ДПКВ.
Сколько зубьев на шкиве (который взаимодействует с датчиком), кто знает????
MB e124
продан Ford Orion 1.3л HCS 1989г.в
Коллектор TLDM, карбюратор Солекс(ДААЗ)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:28
Дмитрий Андреевич писал(а):
Народ подскажите!
Я не знаю, как у бензинок, у меня магнит на маховике.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:57
на свое усмотрение
Народ подскажите!
По-моему 36!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:58
Может где в литературе или ещё где найти мона??? хоть глянуть как оно выглядит...
MB e124
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:27
Если датчик как у всех - он смотрит вот на эти "ячейки". Сколько их - не считал. Одна длинная - ВМТ1.
w3.jpg [ 18.68 КБ | Просмотров: 23210 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:13
Понятно, пасиба!
MB e124
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 19:37
OHV гуру
Народ подскажите!
Сколько пазов я тоже не считал.Да их количество тебе не нужно.Но один из них длинный.За счёт него него происходит импульс на датчике положения коленвала,который приходит на модуль зажигания.А с модуля зажигания на высоковольтную катушку.С катушки по высоковольтным проводам на свечи.(ну это упрощённый вариант работы зажигания).
SL382511у.JPG [ 122.6 КБ | Просмотров: 23158 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:31
Вопрос: может ли из-за проблем с датч.коленвала сбится зажигание на раннее? Суть проблемы в том,что движок ( 1,4 CVH ,карб восьмой) стал стрелять в карб.Опережением зажигания я понимаю управляет именно он.Свечи поменяны,провода ВВ тоже,метки в норме,но хлопает в карб.Компрессия в норме.
сиерра 1.8 "88 универсал , эскорт 1.4 cfi "89 3дв.хэтч.- пуля
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:42
Маловероятно. Я даже не могу представить. А вот сдвинутый на зуб ремень - запросто.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 20:03
Я пробовал переставлять на 1 зуб ремень ГРМ вперёд и назад - разницы не почувствовал. На холостом ходу вообще одно и то же на всех 3 положениях (1 зуб вперёд; точно по меткам; 1 зуб назад), а при езде когда на 1 зуб куда-то был смещён, то вроде бы звук двигателя немного менялся при наборе скорости - как будто в выпускной коллектор шло больше выхлопа.
И вообще, мне кажется, что положение ремня ГРМ вообще не влияет на зажигание. Искра-то на свечах происходит при одних и тех же положениях поршней, а ГРМ регулирует только, когда какой клапан будет открыт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 20:19
Ну вот когда загнутся клапана тогда почувствуешь разницу :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:30
Ну это совсем крайность ) Чтобы клапана загнулись, надо на десяток зубов ремень переставить. Я просто к тому, что ремнём ГРМ опережение зажигания никак не регулируется.
А в эту тему зашёл, т.к. не могу найти у себя ДПКВ. У меня CFI - этот датчик должен быть? Ведь иначе как будет организовано зажигание...
