Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:02
А давайте , парни , свои лямбды в турецкие бани сводим, может там кто знает чем мыть, я бы рассказал много чего о лямбде, жаль времени нету, купите каждый по новой лямбде - экономией горючки быстро отобьется, а ортофосфорная кислота такую пленку на любой металлической поверхности дает, что ваша лямбда будет функционально!!! сравнима с пушкой у стен инженерной академии в СПб
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 0:02
:bye: Коротко и доходчиво :bye:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 0:10
bomok58
Так ты предлагаешь каждые 3 меяца покупать новые лямбды???????? Круто. Идея восстановления у меня возникла, т.к. планирую новую не покупать. А разницы в горючке я не заметил кстати когда лепил новую.
Ну расскажи хоть что-нибудь! Не нужно многое :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:09
bomok58 +1. Нефиг там мыть. Лямбда либо работает, либо под замену. Третьего, увы, не дано...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:18
Мыть, жарить, морозить бесполезно. Сама керамика утрачивает газопрозрачность, при этом электрически и химически датчик еще вполне в тонусе (на самом деле лямбда это химический источник тока, оно же батарейка), а вот переключается все медленнее - это хуже чем простое отсутствие сигнала, это обман мозга. К счастью пределы регулирования по лямбде узкие, потому мотору особой угрозы нет, только КПД. Но если она здохла, то меняй или отключай...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 9:31
Ситуация не штатная. Датчику 2500 км. Утрачивает газопрозрачность после одной заправки ? :shock: Наверное опыт у вас велик :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:12
Спортить что-нибудь много не надо... .........а опыт действительно велик. Разобранная абсолютно мертвая лямбда после обдирания верхней керамики - чтоб показались дорожки сеточкой, реагирует даже на дыхание, не то что выхлоп...
ЗЫ. Осциллограф тебе поможет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:41
Странно. Раньше при отключенной лямбде не стреляло в глушак при слабом торможении двигателем :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:33
Шибко богатая смесь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:54
Именно когда качусь на передаче. И выстрел за выстрелом, не громко. Подрубил старую лямбду, Эффект тот же. Но клему не скидывал. Скину на время - отпишусь...
p.s. на новой лямбде (уже умершей) такого не наблюдал, просто тяга отсутствовала на повышенных передачах...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 1:42
Странное наблюдение - с отключенной лямбдой ездить можно, но на ХХ движок колбасит сильно. хочет заглохнуть но не может. Чхает при торможении двигателем, плохо заводится на холодную, глохнет...
А если отрубить еще и ДТВ, все становится замечательно. Двигатель - как часы, тяга норм, заводится без проблем. Странно все это... Да, кое-что прояснилось сегодня +2 литра на 100км :evil:
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 21:17
Похоже надо смотреть скока вольт приходит на датчики,и опять мы вернёмся к старой проблеме ,где взять недостающее напряжение ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:14
Ну правильно, начинает работать по зашитым настройкам по умолчанию. Отседова и +2 в расход.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:33
А че ж не работает по таблице при включенном ДТВ? Парадокс...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 20:39
Ну так он подключен и выдает сигнал,так что почему он должен работать по таблицам то?
