Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:50
APEX писал(а):
На нажатие кнопок ключа машина не реагирует.
Да я понял, что двери не закрываются.
Сама то сигналка свою функцию исполняет? После постановки на охрану двигатель заводится?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:09
У меня нет сигналки. Лишь стандартный цз. Зачем эти кнопки на ключе?
.JPG
.JPG [ 197.84 КБ | Просмотров: 7265 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:30
Похоже на Play и Back:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:40
Меня тоже улыбнуло. Вот и хочу разобраться - должно ли работать запирание дверей от одной из этих кнопок или они исполняют другую функцию. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:02
А ключ точно родной (на моем "ford" написано)? Может просто какой-то переточили, в который чип иммобилайзера воткнуть можно было? Иммобилайзер есть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:12
Иммо есть. Ключ родной - с обратной стороны есть надпись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:24
У меня на одном из брелков (не родная сигналка) после купания в стиральной машине постоянно горит теперь диод тускло-тускло. Ну и соответственно не работает. Может у тебя тоже не рабочий?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:41
А хз. В общем надо нормальную сигналку ставить и не париться. Просто интересно было, что бы могло оно значить. :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 13:47
ДОбрый ден, мужики! Нужна помощь. ВОпрос вот в чем...где находится реле управления родным центральным замком? просто купил сигналку поставил ее..осталось только провода на реле кинуть..а где реле я хз..подскажите плз))
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:12
сигналку взял Centurion Next New
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 1:58
Сабж почитать религия не позволяет ?
Иди на стр.3.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:05
Спасибо конечно..но хотелось бы узнать поточнее куда вести провода от блока сигналки? вчера снял обшивку двери. там фишка какая то...когда ее отключаешь ЦЗ не работает. скажите куда вести провода?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:12
у мя ЦЗ реализован самими замками как я понял по схеме реле нету
там трех проводная система
схема подключения из мануала alligator d-950
cz_alarm.JPG [ 56.25 КБ | Просмотров: 7267 ]
CZ.JPG [ 58.83 КБ | Просмотров: 7272 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:22
а как тогда подключать? я подвел плюс и минус к этому блоку сигналки..мне нужно чтобы работал только цз. верно ведь что нужен только + и -, и выход на цз?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 13:25
3. 5 (4)-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, УПРАВЛЯЕМАЯ СИГНАЛОМ ОБРАТНОЙ (ПЕ-
РЕМЕННОЙ) ПОЛЯРНОСТИ (см. схему 3):
Если от выключателя идет 5 проводов (или иногда 4) – в данном автомобиле установлена штатная система
центрального замка с переменной полярностью управляющего импульса. В таких системах нет штатных
реле или собственно модуля центрального замка т.к. +12В подается непосредственно от выключателя на
электроприводы замков и, к тому же, обеспечивается обратный выход на массу.
Один из 5 проводов, идущих от выключателя, будет постоянно замкнут на +12В, независимо от положения
выключателя. Два провода (или один) будут постоянно замкнуты на массу, независимо от положения вы-
ключателя. Из двух оставшихся проводов – один будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в
положение “Lock” (“Закрыто”), а другой будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение
“Unlock” (“Открыто”).
В автомобилях данного типа необходимо перерезать штатные провода, идущие от главного выключателя
замков дверей (“Master”), находящегося в водительской двери, к выключателям замков других дверей, а
затем к электроприводам замков.
ALLIGATOR D-950/970 “Инструкция по установке” 32 © Saturn Marketing Ltd.
♦ Перережьте штатный провод запирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините СИ-
НИЙ/БЕЛЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к
электроприводам замков. Подсоедините СИНИЙ/ЧЁРНЫЙ провод к другой части перерезанного провода
запирания, которая идет к главному выключателю.
♦ Перережьте штатный провод отпирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЗЕЛЁ-
НЫЙ/БЕЛЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к
электроприводам замков. Подсоедините ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод к другой части перерезанного провода
отпирания, которая идет к главному выключателю.
♦ Подсоедините ЗЕЛЁНЫЙ/КРАСНЫЙ и СИНИЙ/КРАСНЫЙ провода системы к +12В постоянного тока.
это в мануале написано у мя старая сигналка так и подключена
