Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:42
Похоже про скрип можно забыть до лета .Похоже некачественные подушки стаба продали на них был слегка белый налёт, истёкшим ср годности.
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:54
А их разве не тальком посыпают?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:22
А какой там срок годности ? Это ж не колбаса :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:10
Тут подсказали одну штучку:пролить втулки,резинки жидким парафином ,друг так избавляется от скрипа,кто что думает по этому поводу? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 2:13
У меня тоже на моем Эскорте такой скрип появлялся. Причем с новыми косточками и втулками стабилизатора. Пробовали рукми найти скрип. Качали машину, почему то скрип отдавался в рулевую, хотя там резиновых соединений нет, ездил на сервис, так там вообще.. Машину подняли по колесам постучали, выхлопуху подергали и говорят мол не знаем что за скрип такой... Потом думаю а чем черт не шутит, снял я втулкии посмотрел а там внутри резину жрать стало, поменял, вроде больше скрип не мучал. Иногда бывает проскользнет, но это после дождя в сухую погоду.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:20
:lol: Ну я угораю... Да они все палево без внутренней вставки. Я уже писал по этому поводу - у оригинальной втулки стабилизатора есть внутренняя вставка из материала типа стекловолокна, которая не даёт истираться резине. В противном случае резина всегда будет тереться о стабилизатор(у меня проявлялось при выкручивании руля) и издавать раздражающие звуки. Даже если использовать силиконовую смазку, скрип со временем появляется... Время появления скрипа зависит от качества резины... :bye:
Вот подтверждение моим словам:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:10
Вчера купил новые втулки...со вставками...ханпрайс - ессно нонейм...в белом налете :lol: ...посмотрим скока продержатся...
Цена вопроса - 100рбл.втулка против 250рбл. за оригинал. Ессно качество вставки хуже оригинальной.
Но без вставки самодельные втулки уже заскрипели и постукивают уже после 10тыков...
Комментарий к файлу: Втулка Хан прайс
Копия (2) Копия DSCF7590.jpg [ 55.92 КБ | Просмотров: 7369 ]
Комментарий к файлу: Самопальная втулка
Копия DSCF6510.jpg [ 19.59 КБ | Просмотров: 8141 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 23:40
ПРивет, товарисчи!! НУжен совет) Вопрос не по теме може быть совсем. Седни забрал авто у ребят с СТО. В общем заменено было:
рычаги лев. и пр. (протягивались при мне)
ШРУСЫ оба
стойки стаба
втулки
и сцепление.
Весь день машина была на улице, а вечером когда забирал, странный скрип в передке был, как-будто втулки стаба скрипят. Мож кто че посоветует? Именно скрип резиновый такой. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 0:43
Проедься по луже и скрип исчезнет :lol: а если честно,то я уже чем тока их не сазывал,всё равно через какое то время скрипят,всё таки песочек туда попадает ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 0:45
appo103856 Вопрос твой перенёс в тему.
Могут рычаги скрипеть или втулки.
Тут надо на яме смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:00
Даже не знаю куда приткнуться с вопросом, попробую здесь ))
Есть старая тема http://pokatili.ru/forum/ftopic1322-0-0-asc-.php но решения как-то не нашлось, проблема аналогичная:
При переключении передач слышится скрип откуда-то снизу, в момент нажатия(отжатия) педали сцепления. Если просто жать на сцепление тишина. Какие варианты? насколько серьезно?
еще если ввести машину в состояние подергивания скрипит прикаждом рывке
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:45
Шаровая, подушки коробки или двигла, вообще что угодно... У меня вот вообще капот поскрипывает в своём замке. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 17:04
шаровая новая, а как узнать то?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:06
А скрип какой резиновый или пластика, или металический?Тоесть на месте стоя не скрипит,а при езде внатяг идёт скрип,откуда скрип в салоне или из моторного отсека?Частенько подскрипывает сектор натяжения тросика сцепления(но это в том случае если скрип в салоне)
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 22:54
Скрип скорей железный, по ощущениям где-то в моторном отсеке..в принципе даже если накатом катится и при этом просто жать на сцепление ничего нет... только при небольших как-бы рывках, если очень-очень плвно переключаться то скрипа тоже не будет
