Текущее время: Пн янв 19, 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 15:33
Пардонюсь, смотрел схему на Мк-5.
Сцылочки на схему нет? У меня сейчас под рукой нет схемы от твоего пепелаца. По твоей сцылке более поздние схемы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 19:46
нет схемы в меня то што нашол то внете ссилка какую нашол. может у ковото есть скиньте пожалуста
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:46
Я положил в ФАК электросхемы на Эскорт МК-3-МК-4 (1980-1990 г.г.) . Прикрепил в формате PDF. http://pokatili.ru/forum/sutra354081.php#354081
Электросхемы на твой Эскорт еще есть в онлайн-мануале http://ford-escort.5go.ru/html/14_6.htm Это главная страница "Электросхемы", а все необходимые ссылки находятся слева. По ним и ориентируйся.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:40
спасибо буду искать проблему
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:23
горит предохранитель поворотов 13
http://automn.ru/ford-escort/ford-10124 ... 2-884.html
Ничё не пойму... ссылка на модели до 85г, а в подписи у тебя 90г... Это разные схемы.
Ты уж определись, что у тебя там стоит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 18:43
ета ссылка до 86 и после 86 года у меня так как в подписи 90 ьгод. разберусь што и к чему и напишу
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:58
В 1990 году были и МК-4 (до 15.08.90 г.) и МК-5 (после 15.08.90 г.). Так ты разберись, какой у тебя. Или фотку выложи. А еще лучше ВИН-код.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 23:16
вот код WF0BXXGCABLJ89998
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 23:59
Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года. Это МК-4 .
Расшифровка подробнее тут http://www.ferio.ru/art_ford_35.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 0:05
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:07
возникла на днях такая проблема горит предохранитель поворотов и стопов ставил 30 а и горит....
горит предохранитель поворотов 13....
при включеных габаритах нажать на тормоз стрелки тахометра и темпаратуры дьоргаются в сторону увеличения немного...
Аффтар, давай разбирацца дальше.
То что у тебя мк4 выяснили. Предохранитель 13 - это предохранитель поворотов и заднего хода. Когда он у тебя горит? При включении поворотов или заднего хода? То что дохнет пред на 30А, говорит о хорошем коротыше на массу.
Теперь по приборке. Стрелки дергаться будут, когда либо масса плохая, либо неисправен стабилизатор 11 в самой приборке. Сам видишь, цепь стопсигналов по "+" никак не завязана на приборку.
Комментарий к файлу: Приборка мк4
-2.jpg [ 77.16 КБ | Просмотров: 2586 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:23
от немогу вичислить на днях поставил 15 а и езджу уже неделю вроди все нормально. как можно проверить што стопы или в поворотах коротит што . где маса на приборку может там проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:25
Ну тебе надо определить при включении чего вылетает предохранитель,посторайся заметить при включении поворотов или тормоза он вылетит от туда и копай,а то что сейчас работает то это говорит о том ,что глюк плавающий и искать будет потяжелее ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:01
а каким способом можно вичеслить гдето читал в нете что вместо згоревшево предохранителя поставить лампочку или штото подобное но с немогу ету запись найти. какими методами вичіслить ету проблему
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 23:07
народ что ковырять? у меня лапочка правого стопа пререгорают через день-два. думал партия лампочек х...я, в пятницу купил другие и тоже самое
[ Time : 0.046s | 18 Queries | GZIP : Off ]
