Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:22
 Заголовок сообщения: Вибрация CVH 1,6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:47
Люди добрые помогите, не могу уже определиться в какую сторону копать. Двиг CVH карбюратор motorcraft vv.На холостых то ли детонация то ли вибрация, при на жатии на газ если очень плавно вначале небольшой провал потом набирает обороты детонация пропадает. Карб чистил диафрагмы менял, пусковое прочистил и настроил месяц было более менее норм, а сейчас опять колбасит. Может после замены помпы ремень ГРМ не пометкам? Или с зажиганием что? И еще присутствует свистящий звук вроде в районе впускного дето там как подсос воздуха. Напишите алгоритм с чего начать проверку как и в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:59
Попробуй почитать здесь: http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php , может пригодится, я там подробно описал алгоритм проверки
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:10
Смотри где свистит, это подсос воздуха через вакуумную трубку, в следствии чего идет нарушение соотношения бензина и воздуха в горючей смеси ,что и вылевается в дрожание двигателя на хх вплоть до того что перестает держать хх вообще!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:06
При плавном нажатии аксератора свист немного усиливается и в момент его усиления идет провал а потом двиг отлично набирает обороты и свист вроде как пропадает или его просто не слышно уже изза рева двига.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:03
Просто при широкр открытом дросселе в коллекторе падает разрежение, и воздух не так сильно свищет через маленькую дырку. А при закрытом дросселе маленькая дополнительная дырка вполне может оказаться больше чем штатная - отсюда и колбаса. Провал - момент наибольшего обеднения смеси.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:29
По ходу проблемы с зажиганием(помимо карба и подсоса воздуха). 1.Какое сопротивление в бегунке? У меня 25 кОм это правильно?
2.Минусовой провод катушки зажигания относительно минусовой клеммы АКБ показывает сопротивление 6 Ом я так понимаю это не правильно так как у катушки сопротивление 1 Ом.
3. Еще возможно помер конденсатор чем можно заменить? Какой номинал а то я его еще не снимал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 12:17
Уррааа! Я его победил. Нашол подсос воздуха, я бы даже сказал подсосище! Выпала из карба алюминиевая заглушка снизу карба которая стоит под клапаном который тягает автоматическое пусковое устройство. Вырезал из жести так чтоб она она очень плотно зашла, по краям забивал ее отверткой ну и герметик конечно же в помощь. И машинка приятно зашуршала. Спасибо всем кто отозвался!!!
.JPG
.JPG [ 72.36 КБ | Просмотров: 2432 ]
