Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 21:10
Разобрал движок. Только начал производить закупки, как вдруг столкнулся с проблемой размера поршневых колец. Вопрос! Как узнать точили движок или нет, т. е. узнать размер колец (номинальные, или какие там ещё...) На счёт нутромеров и т. д. сам знаю, но их нет. Есть штангенциркуль! :smile70:
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:12
Нужным прибором... на разной высоте в разных плоскостях... или специальным дядей, владеющим нужным прибором... а штанген тут непричем :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:36
Если нутромера нет, то самое логичное - это взять блок цилиндров и свозить его на любую СТО (попросить друга с машиной), чтобы замерить диаметр цилиндров. Написать результат сюда, и тут дадут ответ, расточенные цилиндры или стандартные.
Хотя, можно в принципе и штунгенциркулем замерить с точностью до десятой доли миллиметра. Этого будет достаточно, т.к. первый ремонтный бошльше стандартного на 0,25 мм.
(Я просто не знаю, какой стандартный диаметр цилиндров у двигателя 1,6 CVH, а книга, где это написано в гараже)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 9:48
Штангелем замеришь только ближе к поверхности, лучше на СТО, как писали выше или (если не снимать блок) взять на прокат у моториста нутромер, или его самого привести.
Данные по CVH:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 1:08
если поршня родные, то на них есть маркировка ФОРД , а если нет то значит уже кто-то в твоем двигателе побывал! Поскольку оригинальные поршни ремонтного размера(комплект) равен по цене половине стоимости ухоженного эскорта не лохматого года!!! Все выше сказанное проверенно на себе так как уже делал капиталку своего агрегата( о чем собственно есть мой отчет) ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:35
Flyer По идее,штангелем можно замерить диаметр цилиндра с точностью до 0, 25 мм. и подобрать кольца.
Но, нужно обратить внимание, нет ли на верху большой ступеньки.(от износа кольцами)
Нутромером - измеряют с точностью до 0,01 мм (смотрят) износ цилиндра.
(овал, бочкообразность).
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:49
Купил номинальные, поставил, зазор где- то 0,02...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:51
Flyer Зазор в стыке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:02
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:04
А как определил зазор без нутромера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:26
Для зазора в стыке имхо мало
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:41
Зазор в стыке кольца можно замерить щупом.
Но 0,01 - это мало. Не знаю, как Форд, но в нашем автопроме рекомендуют 0.3-0.5 мм.
И потом, если сдвинуть кольцо немного вниз(не перекоси, что б не сломать) то там зазор может быть больше , из-за износа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:41
Зазор в стыке кольца не показатель. В цилиндре овал может быть, вот степень износа цилиндра и определяется величиной этого эллипса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 20:33
Нужна помощь по выбору колец.
Диаметр цилиндра (с завода)-77.24мм
Из имеющихся данных- маркировка на поршне D1.
Машина сейчас стоит в деревне и никаких способов замерить диаметр цилиндра нет.
На выбор есть три вида колец: CVH 1.4 STD;CVH 1.4 0.29MM O/S; CVH 1.4 0.50MM O/S;
Вот сомневаюсь вторые взять или третьи. Кто что может посоветовать?
Есть штангель. Думаю может сделать подкладки в форме полукруга под штангель, чтобы замерить внутренний диаметр, с учетом толщины подкладок.
И как можно узнать какой тип колец нужен?
Ford Escort 1.4 карб. 1987 года рождения WF0BXXGCABHY80347
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 21:16
FARSH , а ты первый хозяин, и уверен, что блок не растачивался?
