Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Запахи! (поплавал)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:31
есть что-нибудь для нейтрализации запаха канализации в салоне после потопа? моющие средства с энзимами, например?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:56
Жена посоветовала протереть всё уксусом и потом пожечь в салоне лавровый лист,говорит всё перебьёт,ну или моющие типа доместоса гелевые.А тебе салон сильно залило?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:29
5 см в глубину залило, но цель стоит не перебить амбре, а нейтрализовать его, видел в продаже уничтожители запахов, как они, помогают?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 0:17
те надо разобрать салон и вытащить и промыть весь ковролин+там кое-где утиплитель-тоже впитывает в себя
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 11:01
Есть поглотители запаха (например для холодильника), выглядят как небольшие коробочки или шарики, но на машину таких надо много, что бы эффект был заметен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:28
До конца не дочитал сначала: "Жена посоветовала протереть всё уксусом и потом пожечь..." думаю, а уксус зачем, чтоб сильнее горело?:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:14
Тогда надо всё разбирать и промывать ,затем просушивать,тем более после этого всё равно надо смотреть полики и просушивать салон иначе потом сгниёт всё.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 20:54
радость то какая... ::doh::
но там уже почти высохло все, только запах остался...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:17
личность, нах
[off]ответ на твоей аватарке :smile70: [/off]
ну а если серьёно, то разбирать и промывать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 15:12
Тоже хотела посоветовать разобрать и постирать всё напольное покрытие, т.к. поглотители запаха наврятли с таким справятся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:38
а вот это плохо,считай кавролин промывать придётся вдвое усердней ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:06
вот блин, а химии точно никакой нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:25
Ну в основном они забивают запах,а вот так чтоб очистить не удаляя причину ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:44
Если и есть химия такая, то все равно для стирки, т.е. стираешь с концентратом, а он помогает запах вывести.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 22:31
С хлоркой помыть?
