Текущее время: Вс янв 18, 2026 21:39
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:43
Добрый день. Прошу прощения если такая тема уже была. Я не нашел. Проблема такая. Щеточный узел состоит из 4 щеток. Две закреплены жестко, а две другие установленны на диэлектрической пластине и могут отгибаться (видимо это сделанно для удобства сборки. Фиксируются они в рабочем положении с помощью сквозного отверстия расположенного наа держателе щетки в которое, по крайней мере у меня, была залита пластмасса. Она у меня благополучно отвалилась и теперь стартер не всегда крутит. Вопрос: кто и как решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:52
::thinking:: у нас с тобой видимо разные стартеры. У меня была только эпопея с заменой щеток на жигулевские ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:11
Ну щетки я тоже менял на жигулевские проблем не было. А вот изза того что крепеж 2х щеток не жесткий они иногда уходят в сторону и стартер не крутит=(
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:00
Зажми болтиком или заклепкой через изоляционную втулку - так же как крепят транзисторы и мс к радиаторам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:59
вот и я думаю зажать заклепкой. Только тут 2 вопроса. Из какого материала сделать втулку изоляционную. Она должна быть термостойкой? И не повредит ли заклепка изолятор щетки он довольно хрупкий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:43
Лучший вариант - керамика. но ее хрен найдешь, потому ставь пластиковую (типа тех что в компьютерных БП стоят они до 90 по цельсию даже мягче не становятся), стеклянную, и т.п. а к ней две шайбы текстолитовые или пластиковые, чтоб не выдавило. И зажимай без фанатизьму...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:28
НЕ стал фантазоровать и сделал просто. Стянул пластиковыми хомутами. Посмотрим как долго проходят.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:29
Плавить не пробовал? Ну сами расплавятся :???:
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:32
Да там сложно заплавить. И правда если надо сами расплавятся=) Я по два хомута на отверстие пихнул для надежности=)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:32
что там с заменой щёток на вазовские...можно по подробнее!!!???
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 10:41
Меряешь ширину и толщину родных щеток. Покупаешь новые и стачиваешь на наждаке под родные.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 14:19
Это просто, их еще припаять/приварить/ приклепать надо. Сама паяла, бессвинцовкой - у нее температура плавления выше. Но в данном случае хотелось бы еще выше...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 14:29
Я когда свой стартерчик капиталил, и на винты клеммы щеток посадил, и пропаял потом все это дело :lol: Паял обычным ПОСом. Также неплохо бы пропаять соединения плюсовой шинки с щеточным узлом и с внешней клеммой (которая на втягивающее), а то место сварки там хорошо худеет со временем. Обматываешь медной одножилкой и хорошо пропаиваешь со всех сторон. У меня после такого ремонта вкупе с новым аккумом крутил просто пипец :smile70:
