Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:04
tsarik писал(а):
Странно почему имено через какое то время начинаются проблемы ::thinking:: Попробуй всё таки как советовали поменять бензонасос,если после проверки контактов на клапанах проблема осталась.
после проверки контактов проблема осталась. попробую снять еще бензобак и почистить может там штото есть
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:18
SinclairLtd писал(а):
Мой бензонасос выдал 1,5 бара. Заменил на бошевский от 2110 - машину как подменили. Разгон стал гораздо лучше.
У автора механический бензонасос живет на головке блока. Давление там большое и не требуется. Главное чтобы бензин поступал постоянно пульсирующими толчками в карбюратор. Хотя, тоже можно манометром обычным механическим измерить давление струи топлива после мех.бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:20
Там много чего есть, слизь, грязь, вода и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 0:30
Упс, извиняюсь, не посмотрел, что механический... Ну, тогда, скорее всего надо копать в другом месте, хотя, я бы и после механического измерил давление. Всё-таки симптомы похожие с моими, когда насос плохо качал
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:36
Заодно и топливопроводы продуй.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:53
подкажыте еще такое кто снимал бензобак там есть какието нуансы штото надо дополнительно откручывать. или нет. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 21:20
::thinking:: Да вроде ничего такого там нет,горловину заливную акуратно вытащить,потом с герметиком на место поставить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 0:15
подкажыте еще такое кто снимал бензобак там есть какието нуансы....
Там вроде, 4 болта "на 13" и патрубки, тут вот ,тема с фотками:
http://pokatili.ru/forum/ftopic14563.php
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:07
подскажыте тут http://automn.ru/ford-escort/ford-10209 ... d-895.html пишет што нужно снимать нижний поперечный рычаг задней подвески). если кто снимал бак надо снимать или нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 19:19
снял севодня бак. ужас внутри все ржавое буду чистить.
Последний раз редактировалось tarasmelnik Вс авг 22, 2010 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 21:08
снял севодня бак. ужас внутри все ржавое буду чистить. такой вопрос к датчику уровня топлива идет 3 провода а у меня из салона 2 провода идут один оторваный внизу на разэме возле бака. а из салона 2 провода идут куда трерий провод должен ити оторваный белий
тот желтий оторван он идет к датчику в бак к коричневому и к корпусу датчика может ево надо к масе прикрепить. и еще чем внутри бак очистить от ржавчины парой немного отчистил но невсе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:48
Если он внутри стоит на корпусе датчика,то надо снаружи бака этот провод посадить на массу,обычно этот провод идёт от левой задней фары ,там есть такой болтик,чтобы в любой момент можно было проверить и почистить массовый провод датчика.(кстати посмотри может он от туда и оторван).
Ну а бак промывать всем что отъедает ржавчину,тока потом всё промывать хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:54
все севодня собрал, все работает. от заметил такую штуку залил 20 л. бензина датчик при виключених габаритах показывает 1/4 при включеных полный бак как должно быть. при включеном зажыгании стрелка падет до 0 в чем проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:47
машына ездила нормально но на днях снова такая проблема как было на бензине едет 2-3 км и ничинает дергать и неедет. бензобак почистил фильтр бензиновый поменял на дня бензин чистый карбюратор почистил в чем может быть проблема., на газе без проблем едет
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:34
Ребята ну читайте форум всё есть http://pokatili.ru/forum/ftopic9695.php ну и вот это http://pokatili.ru/forum/ftopic33301-0-0-asc-.php
