Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:02
Так и не понял, вылечивается ли перекос стекла при подъеме.
у меня такая же проблема, приходится все время рукой его правильно вставить, чтобы плотно закрылось.
Если не делать этого получается щель. На фото верхний правый угол стекла водительской двери. Щель где то около 5 мм.
IMG973.jpg [ 149.15 КБ | Просмотров: 9798 ]
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:43
SLS лечиться ! Попробуй для начала отрегулировать, там есть два болта для этого, которые крепят низ стекла к направляющей по которой она ездит! если не получиться то тогда смотри люфт между этой направляющей и салаской которая по ней ездит . Мы лечили подобный люфт несколькими стяжками , натягивали так чтобы ликвидировать наклон саласки в сторону люфта и вставили еще в этот промежуток шарик наподобие шарика от детского пистолета . стало все работать ровно без перекоса!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 14:24
спасиб. на выходных разберу дверь, постараюсь сделать....Обязательно отпишусь) :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:05
Разбирал на этих выходных дверь. Болты открутить не получилось- толи закисли, толи я сильно не старался))) действительно был люфт между салазкой и направяющей. Все смазал, и ликвидировал люфт подкладкой из пластмассы. Все рабоет! Йа рад!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:09
У меня похоже тоже что то в двери сломалось.
Стекло при подъёме прямо заваливается в низ и застревает.
Комментарий к файлу: Стекло в нижнем положении перекашивает.
IMG_2123.JPG [ 112.85 КБ | Просмотров: 9787 ]
Последний раз редактировалось Mishal Пт окт 08, 2010 23:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: стекло
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 1:11
Sparco писал(а):
когда закрываю переднее пасажирское окно,оно заваливается вперед.Что это может быть.
Таже фигня случилась.
Заваливается очень сильно. Прям - проваливается.
Ещё не лазил туда, вот думаю, к чему готовится?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 2:50
В свое время кронштейны на скобу на жигулевских стеклах варила не снимая со стекол. Там между скобой и стеклом 2-3 мм резина... но ниче.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:04
Тут такое дело : направляющие по которым ходит стекло - не параллейны. К низу они расходятся.
Но ,тем не менее, стекло ходит вдоль одной задней стороны. А вот что стекло прижимает и удерживает в пазу?
Тут вот есть схемы, но не понятно.
http://www.numcat.ru/ford/3/104/3332/
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:39
Сегодня снимал обшивку.
... кронштейны на скобу на жигулевских стеклах варила...
Там всё оцинкованное. Коррозии нет.
Комментарий к файлу: Направляющая стекла
IMG_2134.JPG [ 33.03 КБ | Просмотров: 10305 ]
Комментарий к файлу: Немного подогнул переднюю направляющую
Не помогло.
IMG_2136.JPG [ 49.32 КБ | Просмотров: 9785 ]
Комментарий к файлу: Грепёж стекла
IMG_2128.JPG [ 37.56 КБ | Просмотров: 10310 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:49
Вообщем, проблему перекоса стекла - я не обнаружил.
Там всё по немногу:
- не параллейны направляющие(стекло вылезает)
- направляющие стекла - не по всей длинне.
- крепёж троса к стеклу - не по центру.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:22
у меня раньше проблем с перекосом не было, но после снятия стекла появилось
я когда собирал двери, стекла тоже перекашивало...
вылечил быстро:
-поднял перекошенное стекло до конца и помог руками встать на место
-ОСЛАБИЛ два винта крепления стекла (на фото у Mishalа - IMG_2128.JPG)
-немного провернул ручку стеклоподъемника (как бы опуская стекло), но совсем чуть чуть, что бы винты на креплении стекла находились не ровно по центру отвестий, а сместились - одно вверх, другое вниз.
-затянул 2 винта
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:29
а в жиге эти скобы тоже оцинкованы, но 2-3 точки сварки иногда отламываются...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:51
maxe писал(а):
вылечил быстро-поднял до конца и на место
-ОСЛАБИЛ два винта крепления-немного провернул ручку стеклоподъемника...-затянул ....
Я тоже так делал!
И вроде - всё ок. Ходит по всей высоте ровно.Но только внизу - оно начинает клевать. Когда идёт вверх.
.. в жиге эти скобы тоже оцинкованы, но 2-3 точки сварки иногда отламываются...
Да, слабое место. У Волг тоже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:00
вот и у меня ЩЕЛКНУЛ правый передний стеклоподъемник... и стекло завалилось.
особо не растроился - теперь лишний повод обнять девушку которая любит открывать окно)) - одной рукой поправляю стекло (верхний угол), а другой кручу ручку и девушка тут как тут :cool:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:47
maxe А что? Был щелчёк?
