Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 0:50
С "боков" рейки не течет,там все суху,мокро именно по центру. Гараж у меня не в Москве,вот в чем загвоздка, чтобы провести предложенную процедуру. Думаю сделаю и так,за час начнет капать по-любому.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 18:55
evgen_83 писал(а):
Не может же течь через сальник при неработающем двигателе
Может, именно так у меня текла, выкрути напорную трубку, так она вся самотёком сольётся. Вообщем рейку я свою перебрал, отдал за всё 9050р., переборка 8800 и 250 за разборку - сняли пыльники и рулевые тяги (знал бы, снял бы сам) рейку снимал в гараже, со снятием подрамника, перебирал в Гидравлике, сделали за один день. Уплотнительные кольца, покупал отдельно, у меня рейка TRW, там кольца резиновые, на Wuelfrath фторопластовые, кстати у меня есть новые, заказывал по вину, да после снятия рейки выяснилось, что не те, так что если кому надо могу презентовать. Пока не течёт всё сухо и красиво, гарантия 6 мес., но перед установкой надо промыть систему 10-20 литрами рабочей жидкости.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:48
Miha 861 писал(а):
у меня рейка TRW,
в такую рейку я бы не полез тоже,сальников много.
а номер у тебя есть,а то я на Экзисте заказал какие-то по 140р один,а тут выяснилось что их два вида. Экзист выдает два номера -388898-S и 3518119.
это как понимать:10 литров АТФ коту под хвост или в круговую погонять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:31
два вида это как раз на TRW, там они разные по диаметру, номер где-то был, но есть и кольца
получается, что коту под хвост, это одно из условий получения гарантии, только как они проверят сделал я это или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:39
evgen_83
У тебя трубопроводы к рейке ч/з штуцера крепятся, каждый отдельно?
У меня общей планкой на болтик.
Тоже собираюсь рейкой заняться. Но сначала попробую сам рем.комплект сальников поменять, мастерам отдать никогда не поздно.
В чем там засада может быть?
В "Гидравлике" заранее договаривался о встрече или спонтанно - принес и они сделали (в течении дня, быстро).
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:35
это TRW, у меня также.
заранее не надо договариваться, привез и отдал, в течении дня не факт, что сделают, когда мою рейку смотрели, сказали что рабочие поверхности нормальные и сделают быстро, если что-то подлежит восстановлению- то срок возрастает до месяца.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:48
Miha 861
Ясно, спс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 1:29
Значит, я все правильно заказал. одинаковые на двух штуцерах.
Одному наверное не справиться со снятием рейки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:00
Скажи плиз точный номер (номера, если разные)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:31
на экзисте посмотри там все есть для реек обеих типов. на схеме они под номером 10А и 10В,вроде как.
.jpg
.jpg [ 51.85 КБ | Просмотров: 4601 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:10
Я снимал один, вывесил перед, установил стойки под авто, одним домкратом через доску подпираешь двигатель и два под подрамник по краям, процедура вся описана в мануале, единственное вытащить, а потом засунуть обратно подрамник мне помог сосед по гаражу. Ещё один совет прикупи втулки стабилизатора, на снятом подрамнике их очень удобно менять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:58
уже купил,прочитал темку на форуме про их замену и сразу заказал.
м-да,уже страшно... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:41
Вопрос: при снятии подрамника что-то ещё откручивать надо?
На вид как минимум глушитель и тяги КПП болтаются под подрамником.
Подрамник вместе с рычагами снимать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 21:40
я снимал вместе с рычагами. Приёмная труба снимается полностью, тяги отворачиваются от КПП и опускаются вниз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 23:11
а треноги вместо домкратов можно использовать или домкратами потом подрамник постепенно опускаешь? а то у меня домкратов столько нет.
