Текущее время: Сб янв 17, 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:32
agricola писал(а):
А вот с водительской что-то случилось. Неужели контакт?
У меня месяц тому..., открутил саморез, вытащил кнопку концевика, вся закисшая до костей, почистил контакт, смазал вазелинчиком, собрал - пашет, просто, не страшно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 1:36
Мля, пишу ж - концевики живы, ибо сигналка бы не реагировала и свет в салоне тоже. Но почему свет не горит, когда открываю пассажирскую (сигналка реагирует), а сигналка не реагирует (свет горит), когда открываю водительскую. Без 0,5 не сформулировать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 2:24
О ёпть... может у тебя пропал контакт между проводами от концевиков? Они сходятся в одну точку в блоке реле.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс июн 06, 2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 18:26
допустим пропал, почему тогда свет в салоне загорается при открытии одной двери, а при открытии второй - сигналка срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:48
Почему, почему... я почем знаю, как там у тебя подключено...:smile139:
Концевики дверей запараллелены. И если допустим, что на ту дверь, на которой обрыв на плафон, повесили сигналку - то так оно и будет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:17
Так сигналка висит на обоих (спайка), а реагирует как раз там где плафон не реагирует на дверь. Когда коротнул перельницу, может еще один предохранитель сгорел, например в сигналке самой? Блок сасунули так, что хрен доберешься...
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 4:39
Ну чудес не бывает... не загорается от концевика плафон(при наличии хорошей массы) - значит обрыв провода или обрыв цепи в блоке реле.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:42
Где это ДИОД живет????????? И как его проверить??????
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:03
Не знаю как у вас, а у меня сигналка, лампа на приборной доске об открытии двери срабатывают не от концевика в раме, а от концевика в замке дверном, это точно проверено. А салонный свет уже от рамного концевика. Поищи так, может найдешь чегонить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 1:05
А я свое странное срабатывание сигналки при открытии одной из двух дверей свожу не к поломке концевиков на раме а наверное с диодом на водительское... Жаль не знаю где его проверить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 2:49
Хде...хде... в блоке реле...
ЗЫ. Не в нем дело ИМХО.
sh18.-1jpg.jpg [ 139.15 КБ | Просмотров: 2678 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:36
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:27
MozgoveD
а чтобы не лезть в блок можно как-то его проверить?
Думаешь проблема в сигналке? Но ведь свет начал тоже глючить (при открытии водительской включается, а пассажирской - нет) :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 1:26
Тебе чё сложно его из платы блока реле выдернуть и прозвонить тестером?
Если сига подключена к концевику водительской двери, а диод сдох, то будет именно тот случай, что у тебя. Меняй диод.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:04
сига подключена в концевику пассажирской (смотрел пайку), т.к. проблем раньше не было. появились они, кажется, после коротыша в пепельнице (сгорел предохранитель его подсветки, часов...)
p.s. смотреть диод в моей ситуации?
