Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:35
Специалист по автохимии
Вадим
В общем, пошел до машины схожу и попробую как советовали выше- с помощью проводов и отвертки.
Вернусь-отпишусь...
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:44
вроде шайбы можно проложить
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:48
Но перед тем, как уйти (уже оделся) подолью масла в огонь:
На прежнем втягивающем была такая же симптоматика :oops:
*ушел*
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:41
Может, конечно, на крокодилах плохой контакт, но когда подсоединяешь + от аккумулятора к плоскому боковому контакту, ничего не происходит. Ни при включенном зажигании, ни при выключенном. И когда крокодилы подключены, заводится так же, с отскакиванием, с третьей- четвертой попытки... :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:47
мое глубоко вазовское прошлое приучило меня отоваривать по стартеру ключем побольше,поскольку втягивающие оказывались все паленые(а их было порядка 7 штук в моей жизни).помогало в 100% случаев.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:48
Автоэксперт широкого профиля
Окей.
Давай по порядку.
1. Пригорел пятак по втягивающем, но он у тебя новый !
2. Втягивающее, недоконца подает лапу, которая подает бендикс - здесь возможны две проблемы, заедание при подаче бендикса, и сам бендикс.
3. Втулки на роторе стартера, изношены, что приводит к перекашиванию ротора, соответственно неправильная подача бендикса.
Я думаю пункт 2 более реалестичен. Других решений незнаю. Реле ни причем, оно либо работает, либо не работает, так же как контактная группа.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:51
Вот незадача.
То есть все-таки купить новое втягивающее?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:02
Может я и не прав,но в таких случаях боковой контакт я не трогаю.Беру ключ гаечный 17х19 и перемыкаю два штыря с резьбой,направленных параллельно воображаемой оси втягивающего.На них приходят плюсы от аккума(мощный) и от ключа(тонкий),а на плоском масса сидит(во всяком случае у меня).Т.е.имитирую поворот ключа который замыкает "мощный" плюс через катушку втягивающего реле на массу.Если непонятно объясняю-спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:10
Возможно, что и не атягивающее, а сам бендикс. Он передает вращение, пока не получает импульс от двигателя, после чего роликовая муфта начинает буксовать, пока её не остановишь. :?
Тем более на дизеле, где ударные нагрузки поболее, чем на бензине.
Бывало у меня ( не у меня на машине, а у клиентов ) такое. Дело в том, что бендикс на это проверить весьма сложно, простой статической нагрузкой может и не показать. :( ( да и её обычно никто не проверяет )
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:11
Так.
Попробую объяснить, как я это себе представляю.
От (+) аккума идет толстый провод на один контакт стартера, от второго контакта провод уходит на генератор и далее на (-) аккумулятора. А тоненький маленький контактик идет от ключа. С ключа на этот контактик приходит импульс, который заставляет реле втянуть бендикс. Импульс пропадает- реле отскакивает обратно. И если перемкнуть два этих толстых контакта, стартер начнет вращаться без зацепления с маховиком. А чтобы было зацепление, нужно подать напряжение на маленький контактик, чтобы втягивающее втянуло бендикс. Так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:51
Миха писал(а):
Так.
Да вроде так.Честно говоря, немного подзабыл, в чем там физический смысл.Поэтому могу ошибаться. Но я перемыкал два мощных контакта,а боковой не трогал.И шток в реле втягивался,а движок крутился.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 18:59
Сегодня посмотрю точно,а то таблетки от склероза перестали помогать :) :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 20:40
гы... ну типа мы с Вадимом бендикс тоже имели в виду как причин :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 8:44
Да даже бональеый зацеп ротора дает кучу проблем, а решается рашпилем и удалением выработки на корпусе в месте подачи бендикса. Так что проверять и проверять !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 10:58
Миха писал(а):
Так.
Все праильно,надо перемыкать плюс аккума с плюсом ключа.Просто когда я это делал,у меня стояло родное втягивающее,а там все соединения были гаечные и бокового котакта не было вообще.а сейчас на болгарском от 2109 плюс от ключа приходит на обычную клемму,без винта.Вот ее родимую и надо сажать на плюс.Если будет крутить с отскакиванием,то дело в механике.Как все и говорят=))Вроде так.
