Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:19
1500-2000 RUR.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:22
Поможите, кто может.
Если у кого-нибудь окажется лишний датчик температуры испарителя, код 97AG-19618-AB, поделитесь!!! Благодарность будет безграничной, в разумных пределах!!!
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:05
У меня при включении кондея тоже машина ощутимо тупить начинает.
И холодит плохо.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:14
simba39 на старых авто надо периодически дозаправлять,я на своем эскорте раз в два года делаю,на мерсе глазастом 1997 года каждую весну заправляли.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:24
понял, спасибо, а осушитель (дегидратор) через какое время меняют или можно не думать об этом? И вообще куда конденсат отводится на наших машинах? Периодически езжу на Ниссане Теане, там когда кондиционер включен, лужа натекает под машиной.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 17:27
simba39 по идее если делать нормальное то кондишке я бы менял.а вообще как в сервисе влезут в кондиционер в старой машине,так обычно ремонт встает в нехилую сумму,иногда несоразмерную со стоимостью авто.я чтобы не попадаться на развод на деньги сам заправляю,а если нужно будет менять компрессор или еще что-то дорогое,то вряд ли я буду это делать,выгоднее добавить денег и поменять авто.
насчет конденсата не подскажу-не приглядывался.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:52
можешь описать вкратце процесс и что нужно купить для этого. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:40
evgen 83 я купил xado зарядное устройство (тест-коннектор) и к нему покупаются тоже xado для дозаправки баллончик хладагента r-134a и,или баллончик с маслом.насчет целительного действия xado каждый сам решает,а мне понравилась сама идея возможности самостоятельной проверки давления и дозаправки.для этого главное,чтобы у машины был штуцер низкого давления,через который и надо заправлять.на коробке зарядного устройства есть инструкция по заправке.
в идеале заправлять нужно с точностью до грамма,так как я заправляю получается не так точно,но кондишка работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 1:33
По давлению и определяется нужна дозаправка или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:39
evgen_83 да по давлению на манометре тест-коннектора.конструкция несложная и справиться вполне по силам каждому.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 18:02
понял,если руки дойдут займусь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 10:41
Народ, назрело несколько вопросов :
1)Шли ли эскортики 92-94 года включительно с кондеем ?
2)Можно ли не воткнуть кондей, если можно то от чего ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 13:04
wolkarthyr у меня осталась заводская инструкция от эскорта 1991года,в ней уже присутствует кондишка.реально такие мне не попадались-кондишка дорогая опция,видимо заказывали мало.
а насчет поставить дешевле взять эскорт поновее,я когда искал свой 1997-1998 годов c двиглом 1.6-1.8 кондишка была на большинстве авто.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:00
а какое давление должно быть?
и в чем тонкости? может воздух как-нибудь выпускать из системы нужно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 22:22
simba39 какое давление сейчас не скажу-одолжил заправочное устройство.стравливать ничего не надо-таким способом как я заправляю можно только дозаправить кондишку.для других манипуляций необходимо профессиональное оборудование.
а насчет тонкостей-главное не переборщить и не заправить больше нужного.
