Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:23
simba39 писал(а):
да мы же переписывались в личке:)
да я вижу что аватар знакомый =)
уже вспомнил
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:43
ФАК есть какой-нить, о том как распознать что у меня и о том как обучить?
что-то пробежался по разделам - не нашел :(
у меня Zetec дрыгатель
Ну после обнуления мозгов надо ,завести авто ,подержать на 2200оборотов пару минут,а затем проехать на разных режимах скорости и оборотах двигателя порядка 10км,за это время мозги привыкают к стилю вашего вождения и показаниям датчиков. http://pokatili.ru/forum/ftopic33338-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:51
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742.php это диагностика зетека.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 22:09
мерси!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:18
У меня тоже вариатор пинался. На оф. сервисе сказали усе гут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:30
не хочется офф-топить, но все-таки почему "пинался"? поменял на механику?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 17:01
:evil: :evil: :evil: :evil:
зла не хватает на эту железяку
результат замены датчиков - нулевой, стрелка в красной зоне - карлсон спит, гад! глушусь, завожусь - срабатывает
еще и патрубок к радиатору задубел, открыл крышку расширительного, давление спустил - теперь мягкий вроде
заехал к электрику, тот достал зеленую релюху, отсоединил, вытряхнул кучу песка и пыли оттуда, позамыкал контакты - вентилятор срабатывал даже на заглушенном моторе, потом еще на заведенной машине 5 раз дождались пока сработает... развел руками и сказал - либо мотор вентилятора, либо релюха
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:08
А причем тут мотор вентилятора, если при перемыкании он всегда срабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:29
Вот и вычислили, что это реле виновато. Менять надо.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:14
У меня предохранитель сгорел на вентилятор, тот который около аккумулятора. Сначала грешил на реле. Оказалось все проще.
Clever сразу не меняй реле, проверь приходит ли напряжение с датчика включения. Тоже было такое, оказалось, что контакт плохой на датчике, там нагревается очень сильно, может из-за этого контакт и пропал.
А вообще у меня тоже проблема с этим кипением, если долго по городу езжу, то кипеть начинает..может жара 30 градусов сказывается. А когда кондиционер включаю то вообще вентилятор не справляется. Приходится кондер выключать периодически.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:19
реле, блин, я посмотрел - нешуточных денег стоит ((
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:19
Потому что проверял покупатель перед покупкой. Эскорт товарища. Страшно жалеет что продал. Продавал потому что пинался - брал на продажу, но прикипел, если бы не пинки не продавал бы...
Последний раз редактировалось Creator Ср июл 21, 2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:22
Реле как правило ломается механически. Особенно при наличии песка. А это прямыми руками чинится. И разборки никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:24
Достало это перегревание уже, народ, с чего начать лучше поиск перегрева?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:48
А как перегрев проявляется?
Или стрелка к красной зоне приближается? (может, тупо стрелка 3.14здит?)
Либо двигло сильно греется (смотреть рабочую смесь), либо плохо охлаждается (промыть радиатор; посмотреть термостат; может помпа стоИт неродная с более узкой крыльчаткой, создающей меньшую циркуляцию, бывает и такое)
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
