Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:02
Заведи мафынку отцепи трубку МАР от впускного , дырочку во впускном заткни пальчиком , другой рукой свободный конец трубки от МАРа в рот и изображай вакуум :) должен заметить на слух изменение работы двигателя.
А еще вполне хватает тестера с частотомером :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:16
а я немного подругому, трубку снял, пережал, двигатель попытался заглохнуть, надел трубку обратно, двиг, все в порядке!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 22:25
Ну ты просто как бы отключил датчик,а как предлагает Victor ORION-88
он имитирует работу МАП тем самым проверяя за одно и электрическую часть датчика.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 2:21
Всем привет у меня тоже такая проблема,на холодную мафынка летит хорошо.а как набирает рабочую температуру все тяга пропадает...ПАХАН ты решил эту проблему???
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:29
Попробуй отключи ДТ на ЭБУ и покатайся. Что-нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:47
А какой именно дт-охлаждающей жидкости или дт-воздуха во впускном колекторе??
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 13:44
Наверное ДТВ. Не понятный мне момент - в впускной входит трубка от вакуумника. Она пластиковая и походу не герметичное получается соединение, по крайней мене у меня, ползает туда сюда без труда. Это так и задумано на заводе или предхоз что-то намудрил. Что интересно по этому поводу думает МАР на 3-4 скоростях? Это горе-соединение на расход и динамику теоретически может влиять???
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:50
Пардонюсь, ДТОЖ конечно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 22:52
ДТОЖ умер и мозги работают в режиме " limp home ", т.е. по умолчанию, ( эталонное значение зашито в мозгах) и двигатель работает в режиме ограниченной управляемости
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:46
всем приве...
Пробовал отключить ДЖОТ машина не заводится!!
диагностика показала что не исправны датчики:
MAP-дат абсол давления в колекторе,
люмбда зонд.
клапан xx не достигают максимальных оборотов..
и ДЖОТ
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:19
Я и голворил ранее по этой теме - машина не работает только при полном выходе из строя ДПКВ, все остальное - работать должна, ну а ежели у тебя % вышедших датчиков близится к 100, то и отключение ДТОЖ может стать фатальным для БЭУ, и тут никакой "Limp home" не поможет
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:25
Господа знающие дяди ! Motronic 7.5.10 обороты ХХ плавают от 400 до 1000 причем процесс носит ярко выраженный фазвовый характер со строго определенными временными интервалами. Мысли есть, не хочу давать ( а может неправ и собью умного человека с прав мысли)
Так как?
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:20
Так как?
присоединяюсь к вопросу!!!
+1
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:56
Здравствуйте. Раз уж тут про МАР-датчик... Подскажите, где он находится на этом двигателе? Все облазил, что-то не нашел(
Общий вид:
Правая часть:
Левая часть:
Ford Escort 1.6i, Zetec, 93г.в., 90л.с., 4 дв. седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:51
Sorx нет у тебя его
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
