Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 0:05
А я под старую втулку латунную фольгу ложил - на 3 года хватало
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 0:10
Я поставил из фторопласта(не когда было ждать пока привезут)он видно разбился в элипс вот и гремит
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 21:35
Ну вот три часа работы,две бутылки минералки,пачка сигарет и море пота(в гараже 38 градусов)и рейка перебрана,теперь ничего не гремит ,приятно проехать.Фторопласт вытерся в элипс,делаем вывод что как временая процедура он подойдёт ,но не на долго ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 23:09
Поздравляю! а для начинающих замечу - не бойтесь перекопать свою рейку - это хлопотно, но осуществимо даже для продвинутого чайника.
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 14:38
Одно меня добивает в этой рейке,это невозможность подтянуть подпятник без особых трудностей,чё её туда запихнули :-( :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 0:02
Я смотрю у вас таже трабла со втулкой!!!
у меня разбита так что палец просунуть можно,
купил новую, но она отличается от оригинала, какаято матовая из полиэтилена... не прошла и 500 км.
короче други дорогие, мне спец тут посоветовал (сам ездил на такой тачиле)
- либо точить из КАПРОЛОНА (например это изоляция на толстых радиокабелях советских)
- либо покупается такаяже втулка от SKODA FAVORIT ili FELICIA, она такая же по диаметрам, вроде токо както по длине отличается, короче он сказал када купиш - все увидиш (такая втулка у нас в севасе стоит около 30 грн., пока не купил, не доеду никак до магазина)
но вот трабла еще появилась - при сборке - крышка у мя пластикавая,
а када ее закурчивать - х..во пошла по резьбе, резьбу сорвал практически, ну закрутил коекак, но второй раз еже не закручу,
не знаю теперь где такую купить... в магазине не ма...
Комментарий к файлу: принадлежности перед сборкой
reika remont 26.JPG [ 489.67 КБ | Просмотров: 3260 ]
Комментарий к файлу: собственно источник "ГРОМА"
Reika 3+.JPG [ 332.08 КБ | Просмотров: 3253 ]
Комментарий к файлу: вот так ее измолотилоо на г..но
reika remont 20.JPG [ 453.56 КБ | Просмотров: 3259 ]
Комментарий к файлу: оригинал и не оригинал
reika remont 23.JPG [ 461.51 КБ | Просмотров: 3257 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 14:54
Читай выше внимательнее насчет этой втулки 2.
Там были номера и первого и второго варианта.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 14:58
Еще бы ее не размолотило - столько песка и воды.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 21:38
Да эта втулка копейки стоит,Malo 39211,у меня где то в гараже лежала,мне не подошла,только у тебя похоже другая втулка то http://pokatili.ru/forum/ftopic5872-405-0-asc-.php та что слева
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:55
Черная втулка с разными выемками из прочной пластмассы (слева)- это оригинал...
купить не получилось даже в росии.
суют везде щас из полиэтилена беленькую или желтенькую...
она у мя и 500 км не прошла...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:04
Погоди, ты номера то видел этих деталей, что я выше постил?
Какой номер заказа у этой беленькой-желтенькой?
Рейки бывают двух типов. На первый тип подходит твоя черненькая, на второй твоя беленькая.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:03
6422975, и других вариантов нет.
вот её номер,мне за два дня привезли
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:52
Не заморачивайтесь, коллеги! Втулку можно приобрести и попроще - я вот поставил таврийскую, 5 гривен украинских денег. Дешевле не найдете! Старая была розового цвета, я ее изуродовал до неузнаваемости, когда извлекал, новую чуток обрезать по высоте пришлось. Внутренний диаметр - 22 мм - у них один, рейка ходит плотно. Вот месяц уже езжу, а там посмотрим, но покупать родную в ...дцать раз дороже как-то желания не возникает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:14
ФАС, диаметр рейки 21.5 !!! могет ошибочно померил??
болтатся будет и греметь,
ну я не знаю какой типа рейки у мя,
на экзисте два номера 6 127 746 и 1 610 371, в чем отличие известно наерно только форду....
tsarik писал(а):
6422975, и других вариантов нет. вот её номер,мне за два дня привезли
Царик, будь другом, выложи фото своей??? хотя бы надетой???
Знаю шо у черненькой оригинальной (ее даже ножом очень трудно разрезать было), што я снял -
внутр - 21,5 мм
наружный 34,4 мм
длинна - около 25мм.
беленькая (шо мне в севастополе предлагали, около 5$)-
внутр ваще 21;
наружный 33 мм.... :smile139: дрянь короче, пришлось колхозить..
брат из питера на днях привез тоооооочно такую же как моя Беленькая, токо Желтенькая, но у нее размер правильный и наколейка уже фирменая на пакете за 500 ваших рубликов:
внутр - 21,5 мм
наружный 34,4 мм,
номер ее непомню, седня попробую сфоткать и выложу. Но она тоже полиэтиленовая, и не внушает доверия. мне непонятно зачем ее "лучиками" такими сделали??
оригинал - круглая полностью, в полтора раза длиннее, поликарбонат или чтото похожее, потому гораздо прочнее. Продавцы смотрели после беленькой на черненкую с восхищением "Да мол, вот это втулка... железо... но таких не будет...."
Буду ставить желтенькую када пружины менять буду. уж больно жесткие.... опять размолотит в мясо..
уже нашел кусок капролона, если опять разобьет, буду вытачивать свою.... посвоим меркам, эту точно не размолотит
:shock: :shock: :shock:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:39
Как она ж стоит на машинке?Ну таких фоток в этой теме хватает,она пластиковая и с полостями между внутреней и внешней обоймами,из за этого меньше стираться будет и амортизировать ударам.
я на фторопластовой около тысячи проехал(сам вытачивал)итог образовался элипс и стала греметь ::doh::
лучики будут входить в стопорные прорези на трубке рейки,чтоб обратно не выскочила.
