Текущее время: Пт янв 02, 2026 4:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:57
да ты прав!
поищи на сайтах:
http://www.ms-motor-service.com
http://www.federalmogul.com/en
http://www.febi.com
http://www.ruville.de/
http://www.swag.de/
http://www.vierol.de/
На ebay можно посмотреть номер и высоту подъема.
Напиши им письмо, и еще спроси у своего производителя параметры купленного тобой вала.
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Пт июл 16, 2010 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:59
и вот еще прочитай
http://www.ms-motor-service.com/content ... t=6&pID=13
А какой ты вал покупал?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:32
я придумал:
можно попробовать отрегулировать,подкладывая шайбы под ось коромысел,кстати там с завода должны стоять прямоугольные шайбы
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:54
Кроме высоты подъема кулачка есть еще и такое понятие как профиль кулачка
Жека
Кручу сам ради удовольствия
В общем извините за обилие сообщений от меня :)
Вот еще нарыл то что тебе именно надо,одна картинка из старой книги,а вторая из новой:
2.JPG [ 58.16 КБ | Просмотров: 7993 ]
-клапана.JPG [ 116.36 КБ | Просмотров: 7990 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:59
SinclairLtd У меня дома лежит ГБЦ от F6F , полностью в сборе, если припрет совсем, приезжай, у нас с этим делом намного проще, чем у вас
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 0:00
_Владислав_ Не извиняйся, делаем общее дело...
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 1:16
Да, значит всё правильно - примерно 38,3 и 37,3 мм на новом распредвале, как и должно быть. Пластины-подкладки под кулачки коромысел не забыл поставить. Странно тогда, из-за чего же такое произошло с гидриками...
Может, что-то не так сделал, судите сами: когда поставил новый распредвал, новые гидрики, залил промывочное масло, завёл, дал поработать минут 20, потом сменил масло на 10w-40 от Лукойла, полусинтетика. Проехал около 1 км и услышал, что под клапанной крышкой что-то стучит. Не придал значения, думал, что, может, либо гидрокомпенсатор засорился, либо глюк какой-то, на следующий день проехал ещё около 10 км, и стук стал очень странным, вдобавок ещё и глохнуть на ХХ стала. Разобрал и увидел то, что на фотографии выше. Подумал, что это гидрокомпенсаторы из какого-то Г сделаны, заменил их на старые, завёл, и был слышен какой-то скрежет, правда, не очень громкий, но дающий понять, что что-то не так. Опять достал гидрики - на нижней их кромке были видны мелкие сколы, а донышко в царапинах. Пришлось поставить старый распредвал. Глохнуть, правда, на горячую при нагрузке (например, при включении карлссона) продолжает, но по крайней мере, работает.
Кулачки на новом распреде, конечно, чуть поострее, чем на старом, но старый уже сколько отходил - кулачки, конечно же, притупились, стёрлись.
bomok58, хорошо! Если что - придётся ехать. Благо, не очень далеко, если утром выеду, то вечером уже обратно вернусь ) А двигателей целиком у вас там, случаем, нет?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:25
SinclairLtdЕсли есть такая нужда - могу поискать по объявкам иногда неплохие варианты проскакивают, вот сосед недавно на форд транзит за 2100 руб РФ двигло приобрел, так что если действительно надо будет, дай знать какой хочешь, в каком состоянии и предел цены, я даже комиссионных не возьму
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 0:13
bomok58, хорошо, спасибо, разберусь с ремоном по кузову (в зад тут недавно въехали) и если двигло не налажу, то буду думать о замене, наверное, не на много дороже выйдет, чем я уже в него без толку вложил...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:37
если поедешь,про меня не забудь:):):):) если есть возможность
мне много ништяков надо))))))
электромаслощуп до сих пор найти не могу:):):):)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:17
Да, тоже себе ищу уже давно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:17
))) Только вот расстояние между В.Новгородом и Полоцком - почти ничто по сравнению с расстоянием от них обоих до Красноярска ) Кто к кому потом поедет для передачи масляного щупа?)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:21
транспортная компания или почта
у тебя ведь только обломанный вроде?его восстановить можно.
у меня вообще его нет)))))
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 0:09
Нет, нельзя его уже восстановить :crowd:
[ Time : 0.071s | 17 Queries | GZIP : Off ]
