Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 0:17
http://pokatili.ru/forum/ftopic12685-0-0-asc-.php здесь вроде про твой бензонасос.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:08
tarasmelnik писал(а):
допоможіть хто небудь..... з проблемою
Сними шланг с карбюратора и крути стартером. При этом смотри на струю бензина из того снятого шланга. Если напор есть, то насос работает, а если струя слабая или через раз плюет, то надо менять насос. Механический бензонасос бывает разборный и бывает не разборный. Даже если он разборный, то ремонтировать его не стоит. Лучше заменить. Если не найдешь насос, то поставь электрический от печки Запорожца в разрыв шланга перед твоим насосом.
На картинке по твоей ссылке показан бензонасос с обраткой.
Если перед таким насосом поставишь электрический от Запора, то работать будет нормально. Питание возьми от плюса катушки зажигания.
Удачи !
ПыСы: Можно ставить любой механический бензонасос от любого Эскорта. Не обязательно с обраткой. У меня стоит насос без обратки и на карбе нет обратки, все качает и работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:14
Дякую буду пробувати щось з ним робити
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:09
один шланг - подача топлива с бака на насос, второй с насоса в карбюратор, а третий - обратка - сбрасывает излишки топлива, которые не принимает карбюратор с насоса - обратно в топливный бак, пиши конкретно, что еще не ясно - поможем
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:11
Bryking Доктор, вы как всегда впереди меня на полкорпуса
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 0:50
Авжеж :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 1:23
Ездил в Крым, заправился местным бензином
проехал 5-6 км машыну начинает дьоргать и неедет
началось :-( ,мне сразу не понравился сильный и резкий запах топлива. Нашел заправку с Румынским, сразу все пришло в норму. Есть такая характеристика как "Давление насыщенных паров" И при высоких температурах, а ехал я при +35 могут образовываться паровые пробки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:40
:shock: А тут чел приколхозил на свой CVH жигулячий пекаровский механичесак5ий бензонасос. Только мне не совсем понятно о какой алюминиевой прокладке идет речь. У жигулячьего насоса форма фланца другая, чем у эскортовского.
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=52061
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 19:49
Сегодня выяснил , что на контактах бензинового клапана (от газовой) был прохой контакт. Мог ли он как то влиять на работу авто при езде на бензине ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:48
::thinking:: ::doh:: ничего не понял какой клапан?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 0:59
клапан што перекывает бензин а другой клапан включает подачу газа
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:28
Оба клапана должны работать чётко,если один из них не держит или наоборот плохо пропускает(то есть открыт не полностью)то топливная смесь будет неправильная и движёк будет неправильно работать.Представь у тебя вместе с бензином подаётся ещё и газ,в итоге в цилиндрах гремучая смесь.Я бы посоветовал тебе попробовать покататься на газе,если проблемы исчезнут то тогда уже точно надо будет смотреть бензосистему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:52
проблема в том што на газе ездит без проблем, заодится на холосых и т.д. а на бензине 4, 5 км и начинает дьоргат и неедет. перед етим 4 месяча на бензине незаводил ниразу а пришлось поехать и вот такая проблема
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:04
Странно почему имено через какое то время начинаются проблемы ::thinking:: Попробуй всё таки как советовали поменять бензонасос,если после проверки контактов на клапанах проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 0:40
Бензонасос для начала проверить надо - купить в магазине манометр (я покупал для проверки давления масла, отрезал насадку, которую вкручивать вместо датчика давления масла и вставил в гнущуюся трубку металлическую трубку диаметром 8 мм, чтобы подсоединить манометр к шлангу подачи топлива от бензонасоса). Мой бензонасос выдал 1,5 бара. Заменил на бошевский от 2110 - машину как подменили. Разгон стал гораздо лучше.
