Текущее время: Пт янв 02, 2026 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Различия, замена распредвалов CVH.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:31
Извините, если спрошу о том, о чем уже может быть где-то и был разговор (поиском не нарыл), но есть вопрос.
Прочел статью про историю создания цвш, и заинтересовал меня следующий пункт. Исходя из того, что сам двигатель имеет спортивную родословную, а именно - создавался для конкретных задач спортивного плана (Формула Форд), и того, что верхнее расположение распредвала (тогда), помимо всего прочего,было избрано из соображений быстрой замены под различные трассы, имею вопросы:
1. какие валы есть для CVH?
2. где их искать?
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:23
2. где их искать?
Искать можно тут http://www.elcats.ru/ford/
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:24
на http://www.burtonpower.com вариантов масса, если ценники не смущают :la-la:
Но есть к чему стремицо :lol: http://passionford.com/forum/restorations-rebuilds-and-projects/50167-c-and-bs-350bhp-cvh-rst-breaking-see-for-sale-section.html :smile139:
 Заголовок сообщения: Различия распредвалов
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 20:27
Чем отличаются валы под номерами:
6186554 (1.6L CVH 2v с карбюратором или CVH 1.6 MFI)
1614766 (CVH 1.1 или CVH 1.6H или CVH 1.3) ????
Высотой подъема(0.24" / 0.229")?
Что из этого подойдет мне?
На MFI(CFI?) вал такой же как и на карбе?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:16
ау
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:10
На карбюраторных валах должен быть эксцентрик бензонасоса. А вот на цфишных его может не быть. А на эфишных его быть не может.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:40
Тут есть фото , где сравнивается вал с эксцентриком для мех. бензонасоса с валом без эксцентрика (вместо него хреновина для работы датчика фаз).
http://pokatili.ru/forum/ftopic35471.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:02
да,видел,спасибо
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 0:07
Подскажите, где найти информацию по высоте кулачков распредвала?
Имеется старый распредвал и новый. Различие в высоте кулачков около миллиметра. Проблема в том, что новый распредвал начисто испортил гидрокомпенсаторы (см. фото). Нужно узнать, какая высота кулачков должна быть по спецификациям.
P.S. у старого распредвала высота кулачка около 36,4 и 37,4 (у впускного и выпускного кулачка высота разная), а у нового 37,4 и 38,4
34.jpg [ 53.17 КБ | Просмотров: 13848 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:08
Это только один разрушеннай гидрик в наличии или еще и другие есть ? Что-то непохоже по фото на " работу " распредвала
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 0:01
Другие тоже портились. Поставил старые гидрики - и у них пошли сколы снизу. Пришлось заменить распредвал обратно на старый и собрать 8 годных гидрокомпенсаторов. Поначалу подумал, что гидрокомпенсаторы их какого-то Г сделаны, но т.к. на старых после нескольких минут работы двигателя тоже начали появляться следы износа, то, думаю, не в них, а именно в распредвале дело...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 6:42
я думаю что каталог поможет,
по идее распредвал не должен иметь высоту подъема больше чем ход пружин клапанов.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 7:31
Так где ж взять-то этот каталог
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 7:44
микрокат, тут на форуме номера дают
его можно было скачать с торрента
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:36
А что мне от номера детали? Там же нет всех размеров на каждую деталь. Только детали и их номера, как я понимаю...
