Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: датчик давления в кондее
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:16
Подскажите распиновку датчика давления. И где находится датчик температуры испарителя? Что-то не нашел.... И если у кого-нибудь есть схема системы кондиционирования, поделитесь, буду благодарен.
Симптоматика следующая:
фреон есть, но неизвестно, сколько.
индикатор загорается
вентилятор включается
муфта не включается. Если включить принудительно, то холод есть.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:31
Там по идее два датчика - низкого и высокого давления. Один из них - на осушителе сверху.
Проверь 32-й предохранитель, кстати.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:35
Реле и предохранители проверены, не один раз. Монтажный блок чистый, без повреждений (видимых) подгаров и окиси. Из четырех контактов датчика, установленного сверху, на осушителе (видимо), на одном +12, остальные - 0.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:54
Я бы предположил недостаток фреона, это как бы самое простое.
Индикатор загорается - это ничего не значит, это просто сигнал нажатой кнопки.
Я так далеко электрику кондея не копал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:47
Неисправным оказался датчик температуры испарителя. Пока обошел его перемычкой. Если нужны кому-нибудь схемы кондея, могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:48
У меня как включаешь кондей(правда на второй скорости,отсальные не работают) машина заметно хуже едет,разгоняется вообще тупо,выключаешь нормально. У всех такая фигня?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:53
evgen_83 это нормально,у меня также,включенный кондиционер отнимает у двигла довольно много мощности.поэтому на малолитражных движках это чувствуется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:41
Зачет немцы их тогда ставили? Больше вреда от него,чем пользы:к моторчику печки не подлезть, да и машина без него была бы чуть легче. Ну на 1.8 это, наверно, терпимо,на 1.6 ездить невозможно.
На новых авто даже с 90 л.с. с кондеем нормально едет машина.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:20
ну у наших движков компресссия,я думаю,уже не такая как у новой машины да и производительность всех агрегатов вряд ли 100 процентов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:01
одним словом,кондей лишний девайс на эскорте-мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:33
Лишний девайс до того момента, как в пробке проторчишь при +32 на улице.... После этого и озаботился восстановлением девайса.
Если нужны, несколько вариантов схем.[/img]
2010-07-15_151852.jpg [ 388.33 КБ | Просмотров: 5320 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:39
перечень к L1K
2010-07-15_151306.jpg [ 259.64 КБ | Просмотров: 5319 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:41
Видимо, более старая модификация. двигатель L1H
2010-07-15_151718.jpg [ 377.63 КБ | Просмотров: 5316 ]
Последний раз редактировалось Slava Чт июл 15, 2010 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:42
перечень к L1H
2010-07-15_151450.jpg [ 290.52 КБ | Просмотров: 5313 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:54
не спорю, я просто в пробках редко стою,поэтому так и рассуждаю.
надо все таки съездить на диагностику. сколько интересно будет стоить заправка+диагностика?
