Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:00
 Заголовок сообщения: Нестабильная работа рр на ВАЗ 2121
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 1:58
Братцы...нету ли среди вас адептов какойнить магии, шаманов колдунов или ещё кого из клиентов тв-3
Ситуация вкратце: На НИВЕ 21 полетело реле-регулятор (рр). Стояло старое советское с ТРЕМЯ проводами...кроме 15 и шестьдесят какой-то там ещё был постоянный + с акб. Поменял на новое маленькое в пластиковом корпусе....после чего рр работает нестабильно. По тестеру напруга в бортсети болтается от 12.5 до 15.5 ... чего только не шаманил. Начал с замены генератора. Поменял несколько реле. Перебрал всю проводку от акб через замок на предохранители и на 15 клемму.
Если всю цепь обойти и запитать напрямую проводом с акб на 15 клемму рр - всё нормально...если через штатную электрику рр постоянно переключается а напряжение в бортсети скачет и фары мигают....причем с постоянной характерной частотой и на оборотах больше 2000...на холостых вроде нормально не скачет...а в режим скаканий переходит рывком
всю электрику перебрал...тестер показывает оммическое сопростивление цепи такое же как сопротивление соединенных проводов тестора накоротко...с учетом погрешности измерений.
Что делать-то....в инете почитал что народ с этим мучается годами...конттактную группу в замке поменял...ума не приложу... рр Астра вроде говорят не плохой но ставил и другие новые...без светодиодной индикации
эффект тот же.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 17:22
на Волге-24 аналогично, новые кака (поменяли 2 шт.), пришлось купить старого образца (откопали таковое в продаже) - усе вроде пока гуд
если в продаже нет, может на разборке старое возьмешь? разборка ВАЗов, например, на Энергетиков есть
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:50
1) масса (все массы, в том числе генератора к двиглу !!! и регулятора)
2) предохранитель зарядки и его гнездо
Эти бяки могут эмулировать глюкавую таблетку
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:52
с этого и начал...заменил контактную группу и вычистил все контакты...в том числе и в колодке предохранителей....собсна началось всё с того что совейский рр полетел. Который верой и правдой лтмантурил там много лет...возможно что придётся действительно по разборам шариться...но вот с копеича батиного снимал ставил...оно правда там не родное но старое механическое...здоровое такое...так не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:12
У меня с прозрачной крыжечкой пару лет стоит - не помню названия, но в нем 2 светодиода. Без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:40
Астра наверное...я пробовал 3 разных ... Астру и ещё два варианта...эффект тот же...сильно не понятно то обстоятельство что при соединении напрямую с + аккумулятора на массу всё вроде работает нормально...а штатная схема через замок и предохранитель не работает
... хз что... буду трясти все провода связанные с землей
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 0:04
Не, тут похоже плюсовое плечо надо трясти
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 0:34
пардон..."с аккумулятора на 15 провод " про на массу я погорячился
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:44
Я бы поставил бы всё зажигание от 213-ой Нивы.
Смотрю, даже любители 2141 с ВАЗовским моторами на него переходят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:09
Да классическое контактное жигулёвское зажигание пока что вполне устраивало...мотор вообще работает отлично...не далее как неделю назад выдержал марш-бросок на 500 верст с прицепом (отвозил бабушке в деревню холодильник, а холодильники возить можно тока в вертикальном положении...вот с такой башней под 2 метра в прицепе и ехал 8 с лишним часов...целый день по такой вот жаре)
там куча других пунктов которыми надо бы заняться более очевидно....тока какое отношение система зажигания имеет к работе генератора и реле - регулятора...или я чего-то не понял?
[ Time : 0.066s | 14 Queries | GZIP : Off ]
