Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:08
Специалист по автохимии
Проблема в следующем: стартер крутит двигатель, и в момент, когда чихает (срабатывает) один цилиндр, бендикс выскакивает обратно.
На холодную, да еще и мороз нечего и думать, чтоб завестись.
Был в сервисе около работы, перебрали стартер, но ситуация не изменилась. Я этого и ожидал, пытался объяснить мастерам что дело вовсе не в стартере, но мне не поверили... :fight:
Насколько я разобрался, в момент запуска двигателя на втягивающее реле перестает подаваться напряжение. Но у меня это происходит немного раньше, вот двигатель и не успевает завестись.
По схеме получается, что существует некое реле стартера. И логично, если его убрать, стартер будет крутить пока не отпустишь ключ зажигания. Я правильно считаю? Это первый вопрос.
И второй вопрос: где оно (реле) находится?
И третий: если реле стартера убрать, чем это чревато? (то, что при запущенном двигателе можно будет случайно запустить стартер- не принимается, так как замок зажигания этого не допускает. Тем более зачем это делать? :lol: И ключ я вовремя отпускаю когда двигатель заводится, поэтому бендикс не повредится. )
Спасибо.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:00
Автоэксперт широкого профиля
Ничего убирать и вставлять не надо, просто смени ВТЯГИВАЮЩЕЕ.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:18
Еси погода позволяет, проведи экскримент.....
Выведи управляющий плюс со стартера и с аккума переноской в салон, включи зажигание, и замкни проводки (заводись).
ТЕ ТЫ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВРУЧНУЮ БУДЕШЬ УПРАВЛЯТЬ СТАРТЕРОМ.
Глянь изменения. Если устроят, буим копать дальше, как те их в жизнь воплотить....
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:23
можно отвёрткой по месту замкнуть, + кинуть на плоский боковой контакт (пипендикулярный к двум большим винтам). + берётся с винта на втягивающем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:00
Или так, ток смотреть чтоб не коротнул на корпус, а то в момент старта там все трястись буит.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:07
Вадим
Втягивающее новехонькое стоит, в первую очередь было поменяно...
keeper
RusSteelRat
Спасибо, сегодня попробую, как раз погода позволяет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:40
Гы... не знаю как на Эскорте, но на Жигах на бракованное втягивающее, как два пальца, еще совсем недавно можно было нарваться :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:04
кста, на 3х болтовый стартер подходит от 2108, на 2х - похож от 2110.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:08
Observer
Самое забавное, что втягивающее стоит от ВАЗ 2108.
НО: когда перебирали стартер, его же после переборки тестировали, и втягивающее нормально держало...
И еще: есть у меня такая "секреточка", которая отключает подачу топлива.
Так вот, если ее отключить, стартер может крутить , пока не сядет аккумулятор. И бендикс не отскакивает, что говорит о том, что втягивающее в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:10
Миха писал(а):
Observer
ЗУБЫ на роторе проверяли ? У тебя дизель, значит бендикс в купе с платмассовым переходником, все цело ??? Может бендикс скочет ???
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:15
вот-вот, с этим узлом проблем много, особенно если отечественный, геморры бывают не сразу выявляются, смотреть все комплексно надо, правильно
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:17
кстати, у меня на неделе может появиться турбодизель в сборе, правда, стартер скорее всего нуже будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:19
Вадим
Observer
Стартер перебран...
Он полностью исправен. По крайней мере, при мне его проверяли. И при отсутствии подачи топлива ничего не отскакивает
Бендикс выскакивает только в момент когда "схватывает" двигатель...
Такое впечатление, что не хватает каких-то миллисекунд... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:28
Миха писал(а):
Вадим
Observer
Стартер перебран...
ВТЯГИВАЮЩЕЕ ! Хоть режте меня, не доконца выходит бендикс, в результате резкого ослабления(схватило) происходит удар, и бендикс уходит назад ! ВСЕ ! ВТЯГИВАЮЩЕЕ !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:35
Пожалуй с Вадимом соглашусь, было пару случаев, когда все же оказывалось, что именно оно фокусничало, в одном из них втягивающее стояло уже подряд третье новое(!) - все паленкой оказалось
Последний раз редактировалось Observer Ср янв 25, 2006 14:36, всего редактировалось 1 раз.
