Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 3:29
ДмитрийМ писал(а):
растут до 3 000
Симптомы похожи на КХХ. Накрайняк, датчик скорости (в АКПП он вообще есть? ::thinking:: )
Мытьё КХХ помогает далеко не всегда. :-( Замена, причём на новый, причём НЕкитайский.
дык вот проблемы начались после того как я его промыл (((
коробка дергалась на ХХ, думал обороты высоковаты, решил помыть...
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:44
подскажите плз еще такую штуку... после остановки, на прогретом двигателе, как загулушу, в районе термостата слышно шипение и бульканье, антифриз из бачка не прет, только через верхний патрубок толчками льется в бачок - это я тоже киплю или просто остывает горячий антифриз?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 0:37
Это пузыри пара жижу проталкивают через пароотвод. У меня только конденсат капает в бачок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 3:48
Датчик не доходит до мозгов, мозги думают, что ему холодно, и обогащают смесь. Не похоже?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:58
Патрубки ОЖ часом не надуваются? При какой температуре происходит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:01
при очень высокой, после интенсивной езды, патрубки мягкие
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:56
Похоже, что кипит :-(
Проверь исправность крышки-пробки расширительного бачка. В системе охлаждения должно быть повышенное давление. Если пробка- крышка не держит давление, то закипать ОЖ будет при более низкой температуре.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:21
Данную проблему старые водители решают следующим способом - для отвода тепла от интенсивно разогретых стенок цилиндров, после остановки авто надо дать поработать двигателю на холостых оборотах сек 30, а то и более, таким образом нормализовав тепловой режим двигателя, а причина - нарушение пропускной способности термостата, забитый частично радиатор, ненадлежащая работа водяного насоса, что дает избыток тепла в двигателе
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:36
да, как раз этого совета стараюсь и придерживаться
понаблюдал, бульканье нашинается секунд через 20 после того как заглушу мотор, т.е. успеваю заглушить, дойти, открыть капот, секунд 5-10 еще постоять и начинает шипеть и булькать, по логике, на загулшенном двигателе кипеть уже точно ничего не может, надо будет еще подольше постоять на ХХ
хотя крышку все равно поменяю )
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 0:55
Пока охлаждайка хоть как-то движется по водяной рубашке, не успевает вскипеть - как остановилась, остаточного тепла на цилиндрах достаточно, чтобы она закипела, вот и весь вопрос, надо искать причину, почему нет эффективного отвода тепла
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 0:56
Проверь свою, насосом с манометром. Должна начинать стравливать при 1.2 ати.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:08
bomok58, не факт, вон свою глушу в начале красной зоны, температура около 102 градусов, и никаких бульканий.
Предположу, если в момент "бульканий" патрубки без давления -
-херовая пробка
-негерметичность системы ОЖ (возможны также подсосы воздуха в помпе или перед ней)
-воздух в системе ОЖ
-херовый антифриз (сильноразбавленный или одна вода) - в этом случае патрубки могут быть как с давлением, так и без.
ПисАл в порядке уменьшения вероятности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:36
Ах тыж %;?№(*! Две недели мучений...
Все дело было в пробке, цена вопроса - 100р за такую же (оказалось что с СААБа 9-5 97 года) на разборке
бульканья прошли, подул в клапан старой пробки - воздух проходил без усилия, подул в ту что дали - фиг, держит =)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:09
Было бы хорошо,если обойдёшся тока этим :lol: Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:50
Clever
Булькания прошли - проблема осталась, почитай, что я писал ранее и пройдись по системе, пробкой ты поднял давление в системе, свободное паровыделение прекратилось, но проблема тлеет!!!
Жека
