Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 16:21
2Hawk: Надо померять напругу на втягивающем во время пуска.Впечатление такое,что ее там нет.Потом проверить цепь,найти где неконтакт,устранить и забыть.
Я себе по случаю бош сильвер прикупил на 60.С момента покупки, при каждой утренней заводке,которая происходит в течение 1-2сек почему то лицо растягивается в улыбке=)))).Пусковой ток 640А.Очень доволен.
До этого был Delphi на 45Ач.От предыдущего хозяина (получается возраст= 2года +Х).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 21:25
Автолюбитель
keeper писал(а):
Женька писал(а):
Хочу купить аккум емкостью 65-70 Ah
вопрос в том справиться ли генадий мой, по мануалу написато шо должон акум быть от 35 до 50 Ah. Подскажите плиз :lol:
НЕ СМОТРИТЕ В МАНУАЛАХ данные рекомендации .....
Не первый раз слышу вопрос, А СПРАВИТЬСЯ ЛИ ГЕНА?
ЕМУ ДО ФЕНИ!!!!! Чем больше емкость, тем лучше. Напруга у аккума та же, тады причем ГЕНА?
Разница будет только при большем времени, необходимом для подзарядки (примерно пропорционально разности емкости нового и старого аккумов). Токи все те же остаются. А уверенности, надежности и облегчения пуска и жизни стертеру ГОРАЗДО больше....
Виталь, если поездки короткие лучше всё-же аккум с меньшей ёмкостью. Помнишь у меня трабла с аккумом была? Счас поставил с меньшей ёмкостью и забыл об этой проблеме. Поездки-то в основном короткие у меня + частые запуски.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:09
Правильное дополнение.
Для нормальной зарядки аккума с полуразряженного состояния необходимо примерно полчаса езды.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:11
Автолюбитель
Паш, плюс ещё то, что автомобильный гена никогда полностью аккум не зарядит. Аккум всё-ж лучше заряжать постоянным током, а гена дает переменный. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 0:06
Автолюбитель
Неточное утверждение, на Гене па-любому есть выпрямитель!!!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 0:44
Автолюбитель
Да, эт я тупость сморозил. Не подумал. Но всё равно, до конца аккум он не зарядит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 5:33
Вот я тоже неоднократно слышал, что генератор аккумулятор может только поддерживать в заряженном состоянии, а полностью зарядить не может.
Интересно, почему?
Может, из-за того, что поездки часто прерываются и зарядка идет порциями а не за один раз?
Какой ток потребляют все ситемы машины во время езды? Может, мало тока остается на зарядку?
Хотя по мануалу генератор дает 55,7 или 90 А при 13,5 В и 6000 об. мин. А аккумулятору за глаза хватит, скажем, ампер 5.
Вчера мой аккумулятор с совсем пустого заряжался 6 часов током 5 А. Потом заряжался от генератора, пока я проехал 40 км. Потом дома ночевал. С утра показал 12,7 В. А я уже хотел было его менять. (Испугался за себя тут с этими морозами.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 5:45
Автолюбитель
А фик иво знаит... Может потому что он получает и отдаёт ток одновременно. Ведь при зарядке от зарядника процесс идёт долго, с меньшим напряжением. И не происходит отдачи тока.
А ваще это вопрос к нашим электрикам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 5:50
Интересно, почему?
Я писал об этом. Читай пост Электронный амперметр в Эскорте.
Удачи! :wink
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 8:19
Аха, я читал там.
Но тем не менее, там нет ответа на вопрос.
Почему энергия, которая переходит в аккумулятор при зарядке постоянным напряжением меньше энергии, переходящей при зарядке постоянным током?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 8:31
Автоэксперт широкого профиля
ЧТО ТАКОЕ ПЛОТНОСТЬ ЗНАЕШЬ ?
чем лучше заряжен аккум тем выше плотность (если память не изменяет). Силу тока которую выдает гена достаточно для поддержания, потому как аккум заряжается НЕ МЕНЕЕ 24 часов при токе не менее 3 Ампер и вольтаже 13. Ты же не будешь машину гонять сутками ?? НЕТ !! То-то и оно. Кроме того чем выше плотность, тем выше сопротивление ! Следственно доп.нагрузка для гены.
Вот так вот !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:06
Кста, у мя ребята-электрики технари на работе, у кажного не по одной машине было, они се ваще собрали зарядное для разных типов зарядки. Но к вопросу о постоянном-переменном токе, знаю, что частенько они ваще заряжают ПОЛУПЕРИОДОМ, т.е. транс регулируемый и мощный диод, и ВСЕ, НИКАКИХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:26
dsa писал(а):
...Вчера мой аккумулятор с совсем пустого заряжался 6 часов током 5 А. Потом заряжался от генератора, пока я проехал 40 км. Потом дома ночевал. С утра показал 12,7 В. А я уже хотел было его менять. (Испугался за себя тут с этими морозами.)
Вообще, как правило, если зимой аккум начал подхандривать и ему уже не мало лет, то если не очень критично его переодически подзаряжать - то лето он отходит еще нормально (более благоприятные условия экусплуатации), а новый аккум можно купить будет осенью.
 Заголовок сообщения: Про аккумулятор....
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:22
вчера снял аккум на подзарядку....не нашел ни одного опознавательного знака. что за аккум, кто производитель, дата выпуска, параметры... - ваще ничего не известно :(
единственная наклеечка есть с подозрительной надписью: "CONTROLLED 04.2001"
не подскажете чтобы это могло означать? :)
то, что я мог предположить, - не укладывается в мое понимание этого мира...нынче 2006год вроде как.
и ещё на самой пластмассе выгравировано было: "1С 28 03"
тоже не понятно что это :?:
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:41
Читается так: (неколько вариантов)
ОДЕССА, МАЛАЯ АРНАУТСКАЯ
МОСКВА, ЧЕРКИЗОВСКИЙ РЫНОК
:D
А еси по теме, то думаю, какойнить мож еще РОДНОЙ стоит? Со своей спецификацией, поскоку, кроме даты выпуска, ничего существенного не вижу....
