Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Система питания HCS 1.3 (дёргается)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:33
Доброго времени. Подскажыте пожалуста у меня авто Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 проблема такая ездил гдето 4 месяца на газе на бензине незаводил пришлось ехать на бензине проехал 5-6 км машыну начинает дьоргать и неедет. Снял карбюратор почистил все што можно (стал как новый) проблема осталась таже. Вопрос посмотрел на бензонасос ок кажется неразборный может такое быть и второе может ли загрязнится фильтр в бензобаке или в бензонасосе. потому што фильтр загрязнаетсь очень быстро который стоин между бензонасосом и бензиновым клапаном или мог ли забытся бензиновый клапан.
Последний раз редактировалось tarasmelnik Вт июл 13, 2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:54
Для начала сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ,для более полных и правильных ответов.
Ну вполне возможно,что фильтры стоит поменять,но вот я бы подумал о замене бензина,он тоже 4 с лишним месяца в баке плещется небось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:02
Фильтры я поменял, бензина небыло 4 месяца я залил свежый. бензонасос может быть неразрборный или нет и как ево почистить
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 0:38
А глазками посмотреть качает ли насос слабо?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:52
насос как машына стоит качает нормально работает едет 4-5 км и начинает дьоргать и неедет
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:57
А каким манометром можно проверять давление насоса? Специальный какой-то в магазине покупать надо? И что будет, если насос будет качать в "упор" (например, в манометр)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:24
Будет показывать давление. Я брал 6 атм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:20
Так насос-то не сломается из-за того, что он не перекачивает топливо, а только давление создаёт? Любой манометр подойдёт?
И какое давление твой насос создавал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:37
Когда был новый и шланг 20 см. давило 5 атм.
Спустя 9 мес. со шлангом 50 см. уже давит 4,2 атм.
Хз как прокоментировать. То ли мэйд ин раша, то ли шланг длинее в стену, то ли месяца уже не те :bye:
p.s. замеры под сиденьем, не на рампе...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:53
на моно 3 атм в упор за глаза!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:08
tarasmelnik
если начинает дёргать при нагреве движка глянь вот эту темку http://pokatili.ru/forum/ftopic36438-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:11
на моно после регулятора 1 кг - рабочее давление, а на карбе не обязательно давление мерить - важнее производительность насоса, хотя давление и производительность взаимосвязаны
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:13
Вы ему на этот вопрос ответьте
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:24
у меня типа такой бензонасос http://pokatili.ru/forum/files/img_669.jpeg
там до нево идут два шланга а с нево 1 на карбюратор . што там и куда идет подскажыте пожалуста
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:49
допоможіть хто небудь..... з проблемою
