Текущее время: Пн янв 19, 2026 7:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:41
Valdemar писал(а):
А что с реле может быть? Как его проверить?
С реле скорее всего все в порядке, скорее всего пропадает либо масса или + на ногах управления реле.Щелчки говорят говорят о том что реле постоянно включается и выключается. Я не знаю как выглядит блок предохранителей 1992 года и его реле. На моей на реле четыре ноги, две тонкие и две толстые. Одна тонкая это масса а вторая + при ВКЛ зажигании. На одной толстой постоянный + с АКБ со второй + уходит при срабатывании реле.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:52
Valdemar писал(а):
На счет щелкающего - по схеме, вроде реле бензонасоса.
Ноги управления (Тонкие) реле бензонасоса НА МОЕМ АВТО связаны с блоком управления двигателя по массе и с реле питания блока управления двигателем по +. Поэтому если у тебя не работает реле питания блока управления двигателя то реле питания бензонасоса ДОЛЖНО щелкать. Все что я написал действенно применительно моего авто и подойдет ли тебе я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:01
В принципе самое простое отсоединить блок управления двигателем и посмотреть приходит ли 12В на ноги 37 и 57 при включенном зажигании
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 5:17
Лови схему блока реле.
Я ещё раз рекомендую проверить хороший контакт массы БЭУ на "-" клемме АКБ, а также на самом разъеме БЭУ. Из-за пропадающего контакта массы возможны перечисленные тобой траблы.
Комментарий к файлу: 72 - реле топливного насоса
29 – реле питания сиситемы впрыска
топлива CFI
94 – реле питания системы зажигания
sh5.jpg [ 214.46 КБ | Просмотров: 3014 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:15
В общем ситуация плохая. Ничего не нашли. Потянули на тросе к электрику. Пока тянули решил включить скорость. Машина завелась. Реле щелкало, глохла. Потом заработала. Поехал своим ходом. Поковырялись у электрика. Поскольку все в тот момент работало проверил все что мог. Единственное что еще нашел - от генератора на аккумулятор доходит 13 В.
Сам генератор дает 13,5 - посоветовал разобрать и почитстить.
Отогнал в гаражи чтобы почистили знакомые пока сам на работе. Сделали. Осталось без изменений. Щетки стоят новые, менял 4 мес. назад.
Приехал забирать машину - завелась, пока выкатывался - заглохла. История та же самая. Реле щелкает, машина не заводится. Потащили к гаражу, с толкача опять завелась. Но забирать не стал, по скольку не ясно когда еще она может заглохнуть.
Подскажите пжлста, что еще может быть?!!!!!!!!!!
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:29
Померяй напряжение на клеммах АКБ в момент маслания стартером. Сколько?
Если щелкает реле бензонасоса, то тому 2 причины(при наличии хороших контактов в колодке самого реле):
1. Пропадает масса с БЭУ(или на БЭУ).
2. Пропадает +12В на само реле.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:35
Блин ну ты хоть напиши у тебя только реле бензонасоса щелкает или нет??? 12В на ногах 37 и 57 есть ??? По логике у тебя проблемы в питании БЭУ поскольку реле бензонасоса никак не влияет на отсутствие искры.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:53
Взято из книги .за достоверность информации не ручаюсь.
НУМЕРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ РАЗЪЕМА КОНТРОЛЛЕРА КСУД CFi
1 питание контроллера . + бортовой сети ( оперативное ЗУ )
5 + после З.З. ????????
16 минус АКБ
20 масса
22 + ПОСЛЕ З,З, НА РЕЛЕ ВКЛ ТОПЛИВНОГО НАСОСА . ???????? ::doh::
26 масса
37 масса ???????
40 минус АКБ
57 + после З.З.
59 масса
60 минус АКБ
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:39
Спасибо за помощь. Нашел еще массу рядом с мозгами в салоне, снял разьем с ЭБУ, и все обработал WD40. Вроде пока пашет. Пару раз были похожие симптомы: реле пощелкало, машина заглохла, но потом завелась. Искать когда все работает я так понимаю бесполезно. Подскажите еще что может быть с генератором?? (На генераторе - 13,5В, на аккумулятор приходит 13,2В. Когда включаю свет или есче что-нить падает до 13)....
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:37
В мозги ВДшку хоть долил? А то может уровень упал?
Сколько можно писать, что нельзя ВДшку в электрику лить? :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:22
Генератор какой?
Такие симптомы как правило при плохой массе между регулятором напряжения генератора и корпусом генератора.
Ну и контакты в цепи "+" до АКБ.
