Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 1:27
Посмотрел все 8 страниц, подобных симптомов ни у кого не нашел.
Ситуация такая..
При запуске двигателя (т.е когда стартер уже не работает, а двиг уже работает) первые 1-2 секунды слышен странный звук, похожий на скрежет. Причем точно не металл-металл, а откуда-то изнутри. И это каждый раз при завпуске (машинка у меня 4 месяца, пока сам все не прошарил :) )
Тут заметил, что на прогретом двигателе после долгого движения или просто при движении в городе на жаре слышен подобный звук, и двигатель как будто тянет слабее (но не намного).
Что это могло бы быть и как это вылетить?
FAQ читал, нет похожего
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 2:08
СКОРЕЕ стучит распредвал.
после долгого простоя масло стекает в поддон и пока насос не прокачает масло - стук есть,а потом пропадает.
ФОРД ескорт-( 1984г.в ,4КПП,CVH,1.3Л,УНИВЕРСАЛ,КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 3:03
1)При нажатии на педаль сцепления звук пропадает?Если да то это выжимной подшипник!
2)Либо как вариант втягивающее не уводит шестерню от маховика до конца
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:17
Я тоже сначала об этом подумал.
Но, а это уж точно не в бендиксе проблема
Значит, скорее всего, распредвал ::thinking::
Хотя..., много уже писалось о том, что OHV и HCS вообще шумно работают. А к тому же двигатель уже не новый, износ везде имеется ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 1:25
да, наверное придется все списать на износ и смириться)
кстати заметил, что шум 2 сек после запуска и шум на прогретом двигле при жаре различаются..
на жаре такое ощущение, что ему работается как-то тяжко чтоли..)
еще этот же звук заметен при равноменом движении на скоростях 70-110, т.е разогнался до этой скорости, еду равномерно, какой-то рокот... сбрасываю чуть-чуть газ, всё исчезает.. и если добавть газ, тоже исчезает, пока авто снова не начнет двигаться равномерно..
сорри что так замороченно описал, просто хотелось бы начать ковырять двиг как можно ближе к проблеме =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:12
b и у меня такая же щтука была проехал 50000 км а неделю назад аж зашаробанило.поехал к мотористу говорит похоже на распредвал-но покажет вскрытие.
ну а симптомы аж один в один (так точно даже я б не описал.)
на следующей неделе пересяду на другую машину ибуду делать свой мотор как сделаю напишу,что стучало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:21
может успокоителю цепи конец пришел вот цепь и тарабанит, а про распредвал очень сомневаюсь это же не цвш где наблюдается постоянное масленное голодание шеек распреда,а охв и ашцс же нижневальный и масло туда обильно льеться !
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 20:58
cvh с верхним распредвалом и привод зубчатым ремнем -чтот Вы путаете ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:43
ELEKTROSHOK
Это у тебя CVH, а у него OHV. И те и эти 1.3 есть :smile70:
Вот что повеселее - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:04
Это похоже на шум цепи ГРМ. Растянулась она или успокоитель износился.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:08
У автора двигатель OHV или HCS.
CVH 1,3 существовал, но ставился только до конца 1985 г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:08
ВЧИТАЛСЯ в подпись увидел .вопрос у меня такие же симптомы один в один -а цепи нет.но скоро я его(мотор) разберу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:14
Тоже были мысли про цепь.. как до нее добраться? Такое ощущение что непросто..
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:28
Добраться до нее и успокоителя не сложно, надо только поддон скинуть и увидишь и цепь и успокоитель!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 21:54
В твоем случае очыень похоже, что проблема в изношенных кулачках распредвала и гидрокомпенсаторах.
Вот именно, вскрытие покажет ;)
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
