Текущее время: Пн янв 19, 2026 5:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с зажиганием
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:11
У меня такая проблема.
В сырую погоду начинает клацать какое-то реле (в салоне слышно) и в этот момент пропадает зажигание, двигатель начинает троить и глохнет. Иногда это приводит к тому, что двигатель вообще перестает заводится. в момент работы стартера клацает реле и двигатель не заводится. Еще в такую же погоду тускло горит лампочка аккумулятора, двигатель плохо тянет.
Форд Эскорт, 1992, 1,3 карбюратор (был моновпрыск). мозги электронные остались.
Заранее благодарен за советы...
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:08
Ну а методом поиска клацоещее реле нельзя вычислить?И точно в салоне,может эл.магнитный клапан подачи топлива срабатывает ::thinking:: я так понимаю,что сам стартер всё таки крутит и в это время клацает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:53
С клапаном все нормально. Помогите людиии!!! После очередного дождя еле доехал с работы на чихающей машине. Реле клацало, лампочка аккумулятора тускло горела. На утро машина отказалась заводиться. Реле трещит, стартер пашет нормально, а заводиться - не хочет :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:54
Так думаю тебе стоит залезть и проверить блок реле(возле левой ноги водителя) на предмет попадания воды в него,если стекло немного пропускает,то как закон западла вся вода капает как раз туда,реле зажигания.Ну и мозги проверь тоже. http://pokatili.ru/forum/ftopic23047-0-0-asc-.php полистай по лампе акума.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:51
Спасибо. Попробую сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зажиганием
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 3:58
Ищи плохую массу между двиглом и кузовом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:44
Блок реле снял. Разобрал. Кроме пыли - ничего :( Все вроде цело. Еще обнаружил предохранитель №21 чуток оплавился. Значек какой-то стоит хитрый. Руководства нет, обнаружил что его снес с компа. подскажите что еще может быть???
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:12
Ёкарныйбабай, а пост выше я для кого писал??? :smile139:
И посмотри контакт массы БЭУ(тоненький коричневый провод) на "-" клемме АКБ.
И исчо обязательно почитай это.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:36
MozgoveD писал(а):
Ёкарныйбабай, а пост выше я для кого писал??? Курю...
Так что, все енти проблемы могут быть из-за плохой массы???
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:13
Ну конечно могут,ты если батарейку в фонарике подсоединишь только+ он гореть не будет,а если - то прикасать то нет ,что с лампочкой будет?прально она будет моргать,а релюшка клацать. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:54
Попробую че-нить найти. Спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:19
Все пересмотрел. Масса везде есть. Сопротивление до 0,5 Ом. Все клеммы что нашел зачистил, смазал собрал - все осталось по старому. Стартер крутит, реле щелкает искры нет. Что еще может быть, помогите!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:07
Всё указывает на плохой контакт ::thinking:: саму релюшку щёлкающую нашёл?проверь ещё раз предохранители,бывает внутри блока ножки разходятся и контакт плавающий,от того и 21 пред.подплавился. http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php здесь электросхемы эскорта,может понадобятся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:32
Смотри реле 8 ( зеленое с красной и желтой полосками ) оно вроде как должно отвечать за работу ЕЕС
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:19
Реле вроде все пересмотрели. Попробую еще раз именно 8 посмотреть. Блок реле с предохранителями разбирал весь пересмотрел. контакты везде одинаковые. Посмотрю еще раз. А что с реле может быть? Как его проверить? На счет щелкающего - по схеме, вроде реле бензонасоса.
