Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 1:52
Консультант по запчастям
Mishal писал(а):
МК-7 это Эскорт последнего выпуска ( с 96г.)
Это Mk6. Надо бы знать, на чем ездишь ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 1:54
Mishal писал(а):
Warlock Да, фигня! Сам всё перебири, почисть и смажь ! В 1-1.5 тыс. уложишься.
Особенно прикольно смазывать и чистить стёртые зубья на разводных планках и почистить и покрасить гнилые "солдатики" )))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 1:57
Warlock писал(а):
Во-во, именно он.
А то чую подходит конец калодкам задним, а, говорят (и именно в спринтах), закисает там всё за долгое время жизни и замена задних порядка на 15 т.р. потянет... Так, если вышеизложенный вариант имеет место быть для МК7, то проще будет поставить диски, с ними потом и возни мешьше.
Я не знаю, что такое эскорт 7-го поколения, ни разу не видел. Я говорил про эскорт Mk6 96-01.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 1:34
ну вот мой вин WF0AXXBBAAXK30621, может сейчас узнаю на чём езжу :)
и, возможно, мой вопрос с дисковыми тормозами на задней балке одновременно закроем.
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:43
это Mk6. Именно с такого балка на моём сейчас установлена.
vin.JPG [ 76.89 КБ | Просмотров: 3632 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:19
Спасибо, к сведению принял, как выйдет срок, поменяем на диски.
Кстати, раньше по теме, писалось, что машина с установленными задними дисками пойдёт на стенд... Была ? Каковы результаты и нужна ли доп доработка после установки ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:53
Был на стенде, но заехал туда после мойки, с мокрыми тормозами. Только взвеситься получилось. 1170кг с водителем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:01
Ещё заезд на стенд планируется или полевые испытания "140-0-140-0...." сняли необходимость ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:12
Поеду, надо узнать баланс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 19:15
Обязательно отпишись о результатах
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 1:10
интересует вопрос - при замене катализатора на пламягаситель (лямбда положим стоит ДО катализатора) - мощность увеличивается? падает? примерно та же? или это зависит только от размера пропускного отверстия? (для катализатора суммарного, соотно)
Теоретически мощность должна увеличится, но незначительно!
Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 17:49
До экзотики осталось всего несколько часов. Экспонат готовится в ускоренном темпе.
Поменял зеркала на Mk6, покрасил их, покрасил фары, затонировал габариты, покрасил решетку радиатора. Обтянул алькантарой чехол рычага КПП и пару элементов на "торпедо".
Осталось помыться и на выставку собираться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 22:15
Только с экзотики, тебя не видел, видел только косого (Бонзы).
Завтра поеду опять.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 3:59
Завтра поеду опять.
Да вот прям сейчас стою на въезд в длинной очереди. И, кажется, буду еще долго стоять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:32
Завтра поеду опять.
Хай, проходил мимо, но поздороваться не получилось, то ли не было рядом никого то ли заняты все были. Вот тут пару фоток с ицкортами у себя нашел с экзотики:
-1- (73).jpg [ 288.11 КБ | Просмотров: 3623 ]
-1- (77).jpg [ 285.48 КБ | Просмотров: 3621 ]
-1- (76).jpg [ 293.1 КБ | Просмотров: 3617 ]
-1- (75).jpg [ 293.49 КБ | Просмотров: 3619 ]
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
